80-pin Kabel für Ultra ATA 100 ??
Lord Bristish (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
in der c´t habe ich gelesen, daß die schnelleren UDMA-Modi (66 und 100) 80-polige Kabel bräuchten.
Meine neuen UDMA 100- Platten haben aber nur 40-polige Anschlüsse und auch auf meinem
Mainboard ist nur ein 40-poliger Connector.
Was stimmt denn nun?
L.B.
Amenophis IV Lord Bristish (Anonym) „80-pin Kabel für Ultra ATA 100 ??“
Beides. Deine Beobachtung und das, was du liest. Der "zweite Draht" wird nur b i s zum Connector geführt, d.h. jeder Pin ist bei dem ATA-66-Kabel mit 2 Drähten verbunden. Du kanst deshalb auch alte Kabel weiter verwenden, dann läuft allerdings nur UDMA-33. (was normal auch reicht)
Salut -amenophis
Lord Bristish (Anonym) Amenophis IV „Beides. Deine Beobachtung und das, was du liest. Der zweite Draht wird nur b i s...“
Prima, vielen Dank.
Habe auch gerade was gelesen, wo von einem "80-wire / 40-pin"-Kabel die Rede war.
So leuchtet das auch ein.
L.B.
Winnie P. Lord Bristish (Anonym) „Prima, vielen Dank.Habe auch gerade was gelesen, wo von einem 80-wire / 40-pin...“
Soweit ich weiß, sind die 40 zusätzlichen Adern Masseleitungen, die einzig dem Zweck dienen, Störeinstrahlungen effektiv abzuleiten. Bei so hohen Transferleistungen kommt es sonst schnell zu Datensalat.
(Anonym) Winnie P. „Soweit ich weiß, sind die 40 zusätzlichen Adern Masseleitungen, die einzig dem...“
Korrekt.
