So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........
Anonymer Poster / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi leude, meine ibm ultraster 9LZX is irgendwie komisch, sie wird so mit der zeit immer lauter und auch etw langsamer !!
Hab die platte gedaemmt, so dass es net so vibriert, hat das etwas mit dem ganzen zu tun ???? Die platte is ca 4 monate alt, haengt an nem
ADAPTEC UW-SCSI adapter ??
Sa, was is da los ??????
Bidde haelfft mir !
peace
fubu (der wohl immer ANONYMER POSTER bleiben wird, weil er DIESES ABGEFUCKTE PASSWORT NICHT KRIEGT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) (Anonymer Poster)
Es kann sein, da? die Platte einen Hitzeschaden abgekriegt hat.
Das kommt garantiert vom Dämmen
(Anonymer Poster)
...WIE hast du die HD gedämmt? Kühlst du die Platte mit einem Lüfter?
thx4re, nice weekend & bestreg!
(AK_CCM)
Ich kuehl ie platte mit nem I-STORM von global win (review auf www.heatsink-guide.com)
Wird so um die 30-35 grad warm gemessen, nach scandisk und defrag, ich hab die platte extern, und zwischen dem Gehause und dem 5.1/2
Zoll adapter ist eine 1 mm dicke gumischickt, auf der seite wo die schrauben sind is auch gumi, also die platte kommmt nicht in direcktem kontackt mit dem gehause....
peace
fubu
(Anonymer Poster)
Könnte mir vorstellen, daß die Aufhängung in den Gummischichten zu elastisch ist, und daß damit die Platte sich zu sehr bewegen kann. Dann schwingen die Taster zu sehr aus und damit wird sie langsamer.
Aber das ist nur eine vage Vermutung - vielleicht kannst Du's mal probieren, ob sie bei einer starren Verbindung zum Gehäuse besser funktioniert.
Gruß,Wolf.
(wolf)
die festplatte is ja mit schreuben an dem case befestigt, ausserdem is sie ziemlich fest, und laesst sich net bewegen mit der hand mein ich...
trotzdem danke
fubu
(Anonymer Poster)
...der Lüfter ist Klasse - gute Wahl! Wg. der Dämmung eine Bitte: könntest du ein Pic von deinem externen Gehäuse machen und mir mailen. Sorry - aber ich habe eine schlechte Vorstellungskraft.
Hast du dein PW endlich bekommen?
thx4re & bestreg!
(AK_CCM)
Ok, in der Mitte is die Platte, dann kommen diese Teile, damit du diePlatte in den 5.1/2 inch slot kriegst.
Dann kommt eine 1 mm dicke Gummischicht die zwischen dem 5.1/2 inch Adapter und dem Case ist. Auf der Anderen Seite
des Cases (da wo man die schrauben befestigt) is nochmal eine 1 mm dicke Gummischicht, dann kommen unterlegscheiben fuer ndie schrauben
die schrauben sind in direkter verbindung mit dem 5.1/2 Inch Adapter.
An den Waenden des Cases sind 5 mm Gummi, zur daemmung der Gerausche.
Verstanden ? Wenn nicht kann ich mal versuchen das mit den Photos hinzukriegen, icvh hab naemlcih kein Scanner und auch keine Digitalkamera....... ]
trotzdem danke
peace
fubu ( der Endlich sein Paswort hat....) (:)
(fubu)
Ok, hab dir jetzt ne Zeichnung geschickt, hoffe, dass du s erkennen kannst..........
thx
fubu
(fubu)
Anonymer Poster Nachtrag zu: „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
(Anonymer Poster)
wolf Anonymer Poster „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
Gruß,Wolf.
(wolf)
Anonymer Poster wolf „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
trotzdem danke
fubu
(Anonymer Poster)
AK_CCM Anonymer Poster „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
(AK_CCM)
Anonymer Poster AK_CCM „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
peace
fubu
(Anonymer Poster)
thx4re & bestreg!
(AK_CCM)
fubu AK_CCM „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
trotzdem danke
peace
(fubu)
fubu Nachtrag zu: „So langsam wirds immer LAUTER und LANGSAMER ...........“
thx
fubu
(fubu)
