Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.615 Themen, 110.904 Beiträge
Konfiguration SCSI und IDE HD in einem System
dirk / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe zur Zeit zwei IBM Festplatten im System.
Ich möchte die SCSI-Platte als Hauptplatte nutzen,die IDE
als erweiterte Partition mit logischen Laufwerken.
Gibt es jemanden der ein paar Tip´s auf Lager hat um das
ganze sauber zu konfigurieren?
Danke ersmal im voraus dirk
(Dirk)
Bootdiskette mit den Programmen
FDISK, SYS und FORMAT erstellen.
Diese findest Du in C:\WINDOWS\COMMAND
Mögl. 01:
BIOS Bootsequenz: SCSI, C, A (oder ähnlich,
hauptsache SCSI ist vorne)
FDISK starten, mit der Taste 4 überprüfen od die
SCSI - PLATTE wirklich die erste Platte (also C:) ist
und falls ja, diese ggf. einrichten.
Zur Sicherheit im Hauptmenü von FDISK die Taste
2 drücken - STARTPARTITION definieren und selbige
auf Festplatte 1 legen.
Der Rest wie immer: WINDOWS neu starten / RESET
ggf. FDISK erneut starten, bis der ganze Festplattenspeicher
PARTITIONIERT ist - FORMAT C: /s (falls die Platte neu ist)
oder einfach SYS C: falls die Platte schon Daten enthält,
die erhalten bleiben sollen.
Mögl. 02
IDE Festplatte zunächst abklemmen und SCSI Platte wie
o.a. Bootfähig machen, danach BOOTSEQUENZ im BIOS
auf A, C, SCSI stellen, von DISKETTE booten und per FDISK
1. die SCSI Platte als Bootplatte bestätigen, und
2. der IDE Platte einen neuen Buchstaben zuweisen
Mit FDISK geänderte Laufwerke müssen neu formatiert werden -
das gilt nicht, wenn nur mit der OPTION 2 im FDISK Menü
die STARTPARTITION geändert wurde.
Falls das BIOS in der BOOTSEQUENZ SCSI als erstes
nicht vorsieht - BIOSUPDATE vornehmen oder
alle DATEIEN von WINDOWS auf der D:\ installieren.
Es werden dann nur IO.SYS, MSDOS.SYS und COMMAND.COM
von der IDE Platte gelesen - der Rest von der schnelleren SCSI.
@ndy
(@ndy)
