IBM DCAS 32160 (SCSI) wird nur mit 1 GB erkannt
BBert / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich brauche ganz dringend einen Tip!!!
Heute habe ich eine gebrauchte IBM SCSI-Festplatte gekauft.
Sie soll laut Aussage des Veräußerers eine Kapazität von 2,1 GB haben und schon in 2 Partitionen formatiert sein. Nachdem ich mit rumfummeln im SCSI-Setup und TweakUi den Explorer soweit gebracht habe, dass er alle Laufwerksbuchstaben anzeigt und das auch noch in richtiger Reihenfolge, stellt sich heraus, dass der Explorer die beiden Partitionen der neuen Platte (E,F) nur mit 554 MB bzw. 467 MB angibt. Dateioperationen funktionieren problemlos. Formatierungsversuche unter Windows und DOS ergeben weiterhin die gleiche Kapazität. Bei FDISK wird nur die erste Festplatte erkannt. In der Systemsteuerung wird die Platte als IBM DCAS 32160W erkannt. Eine kurze Internet-Recherche bei ibm.com ergibt folgendes:
DCAS-32160/DCAS-34330
Interface SCSI-3
Formated device capacity 2.16/4.33 GB
Sector size 512
Data heads 3/6
Disks 2/3
Areal density (max) 1158 Mb/sq.in.
Recording density (max) 134.6 KBPI
Track density 8600 TPI
So denn die Platte richtig erkannt ist und die Informationen von IBM stimmen, scheint sie tatsächlich 2,1 GB zu
haben.
Wie bekomme ich die volle Kapazität der Platte hin???
Wie kann ich dann die Größe der Partitionen ändern?
Einige weitere Informationen:
In meinem PC ist bisher als "Primary Master"eine IDE-Festplatte mit 2 Partitionen (C,D) unter Windows 95 (der allerersten Version) vorhanden, von der auch gebootet wird. Als "Secondary Master" ist ein ATAPI CD-ROM angeschlossen (Laufwerk Z). An der SCSI-Karte (Dawi 2975) hängt noch ein CD-Brenner (SCSI ID: 3; Laufwerk G). Die SCSI-Platte erhält offensichtlich die ID 1. Die Bootoptionen im SCSI-Setup sind ausgeschaltet, da sonst die Partitionsbezeichnungen gemischt werden und durcheinander geraten.
(bbert)
Gib der DCAS die ID 0, ist dem Controller vielleicht lieber. Schließe die DCAS in den Bios-Scan ein, wenn das alles nichts hilft, aktiviere SCAM. Hat der Controller ID 7 oder 15?
Paßt die Terminierung der Platte?
Kabel in Ordnung? Jumper auf der Platte richtig gesetzt?
Hat der Controller einen eigenen Interrupt?
Wenn das alles nicht die Ursache ist, mach ein Bios-Update des Controllers.
Stelle im Bios des Meinboards IDE vor SCSI ein, falls du von der IDE-PLatte bootest.
Sonst fällt mir leider nichts ein, hoffe, hilft trotzdem.
lg
C
(Carnap)
Hallo, Carnap.
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Was hast Du für einen SCSI-Controller und was für ein Betriebssystem benutzt DU?
Ist es vieleicht ein 1542-Controller mit Bios und / oder Win95C oder 98?
Mail mal, dann kann ich Dir helfen.
UZehrer@Tricus.com
Bis bald, Udorus.
(Udorus (Anonym))
Wenn meine Vorschläge nichts helfen bleibt immer noch die Möglichkeit, daß sich der Verkäufer irrt. Vielleicht hat er noch eine oder mehrere kleinere ext2 oder NTFS oder HPFS-Partitionen drauf.
Mit Partition Magic kannst du jedenfalls alle Partitionen der Platte anzeigen lassen.
lg
C
(Carnap)
Carnap BBert „IBM DCAS 32160 (SCSI) wird nur mit 1 GB erkannt“
lg
C
(Carnap)
Udorus (Anonym) Carnap „IBM DCAS 32160 (SCSI) wird nur mit 1 GB erkannt“
Hallo, Carnap.
UZehrer@Tricus.com
Bis bald, Udorus.
(Udorus (Anonym))
Carnap Nachtrag zu: „IBM DCAS 32160 (SCSI) wird nur mit 1 GB erkannt“
lg
C
(Carnap)
