Wer kann helfen, habe neu, ein MSI Board mit BX Chips und IBM 15,2 Platte.
Platte geteilt durch 3
schon bei der Routineüberprüfung bei Win98 ist schluss("Hängt"!! ihn Höher)
Nun hängt der Kasten am goldenen Faden aus dem Fenster.
Ich Danke, Danke ;Danke, Danke, Danke für eure Hilfe!!!!
(Famiele super Dumm)
UDMA/66 schon abgeschaltet (tool von ibm) ?
seitdem laeufts bei mir prima !
(jeff)
Jumper die Platte mal 15 statt der normalen 16 Köpfe und laß dann das IBM Patch laufen. Dann läuft es ! Ciao
(Carsten)
Der Fehler ist behoben!!
Das Problem war der 64 MB Ram Chip.
Der Chip hat sich nicht mit meinem MSI Board vertragen.
Auf anderen Boards den Chip getestet leuft einwandfrei.
Chip getauscht nun läuft auch mein System gut auch mit der Festplatte keine Probleme.
Aber nochmals Danke!!!
(Die Lösung(FsD))
(jeff)
(Carsten)
(Die Lösung(FsD))
