Probleme mit IDE CD-Rom und SCSI Brenner nach Win95 Neuinstallat
peter wirtz / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
brav wie ich bin, will ich langsam aber sicher auf SCSI umsteigen.
Mein System bisher:
Win95b
ASUS P55-TP4XE Bios 0202
2 IDE HD's (1,2GB +1,6 GB) am primary Port, beide FAT16
1 IDE CD-Rom am secondary Prot (Teac CD-524E)
Iomega-Zip Drive (Parallel-Port)
Adaptec 2940AU SCSI Comtoller
daran Teac-Brenner CD-R55S mit WinOnCD 3.5
Bisher war es kein Problem, vom IDE CD-Rom Audio CD's auszulesen;
auch on-the fly brennen war kein Problem!!
Jetzt habe ich mit eine SCSI-Platte IBM-DCAS34330 zugelegt.
Damit das System nochmals einwandfei läuft, habe ich Win95 neu
installiert.
Jetzt ist es plötzlich nicht mehr möglich, vom IDE CD-ROM Audio's
auszulesen. Stattdessen wird jeder Titel mit 44Byte Größe angezeigt,
und beim kopieren werden auch nur diese 44 Bytes kopiert. Auch das
Kopieren ganzer CD's klappt nicht mehr; nur noch über das "normale"
Joliet-File System. Neuinstallation von WinOnCD bringt nix.
Über den Brenner kann ich Audio's ganz normal auslesen bzw CD's
über ein Image kopieren. Auch sonst läuft alles einwandfrei.
Ich habe folgende Verdachte (Verdaechte ???):
1)
Bisher konnte ich mit dem SCSI Benchmark Proggi von Adaptec auch
die Leistung der IDE-Platten und dem IDE CD-Rom messen. Das geht
jetzt nach der Neuinstallation nicht mehr!
Deshalb denke ich, daß ich irgend einen Treiber im System hatte,
der es ermöglichte, die IDE-Dinger als SCSI anzusprechen (vielleich
durch irgend eine Share-/Freeware ?!?!). Kennt jemand so einen
Treiber? (oder was das jetzt totaler Schwachsinn ?!!?)
2)
Bei der alten Installation hatte ich noch einen alten Busmaster
Treiber von ASUS drauf (2.X ???). Der aktuelle Bus-Master Treiber
von ASUS (3.01) bekomme ich aber nicht zum laufen, deshalb lasse
ich den Treiber von Win95 laufen. Hat dieser Treiber vielleicht
den o.g. Zweck erfüllt???
3)
Hat jemand sonst eine Idee, wie ich wieder vom IDE CD-Rom Audio's
auslesen kann, bzw. CD's kopieren kann?
Ich bin um jeden Rat dankbar !!
Ciao
Peter (Peter Wirtz)
