PC-Audio-Verstärker für Fronteinbau 5.25 Zoll
RogerWorkman / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
Gibts das? Eine Mainboard-Sondkarte liefert nicht genug Saft. Frontpanel mit Lautstärke und Klangregler, Slotblech mit Anschlüssen für 2 Lautsprecher. Stromversorgung über PC-Netzteil intern. 2x 5W oder sogar mehr würde reichen.
Es gibt zwar viel exterenes Audiozeugs, die stehen aber rum, Kabelsalat und extra Netzteil. Für meinen Zweck reicht intern.
Wer weis sowas? Meine Suche war nicht erfolgreich. Danke für Tips.
Gruß Roger
Alpha13 RogerWorkman „PC-Audio-Verstärker für Fronteinbau 5.25 Zoll“
RogerWorkman Alpha13 „Sowas gibts auch nicht! ...“
Stromversorgung Peripherie Stromversorgung Peripherie Stromversorgung Peripherie
Dieser Stecker findet Anschluss an Festplatten und internen Wechselmedien-Laufwerken. Häufig wird dieser Stecker auch für die zusätzliche Stromversorgung von Grafikkarten verwendet.
1 = +12V gelb
2 = Masse schwarz
3 = Masse schwarz
4 = +5V rot
Wenn ich was bastel, wieviel Strom liefert üblicherweise ein PC-Netzteil an 12V?  In den Datenblättern stehen z.B. 22Ampere. Wofür braucht den ein Rechner 22A? Damit kann man ja heizen.  So ein kleiner Verstärker benötigt max 2A... richtig?
hatterchen1 RogerWorkman „Dieser Stecker findet Anschluss an Festplatten und internen Wechselmedien-Laufwerken. Häufig wird dieser Stecker auch ...“
Unsinn, wenn man so etwas dran hängt, kommt da schon mehr als genug raus
Beispiel:
https://www.amazon.de/USB-betriebener-Desktop-Lautsprecher-abw%C3%A4rtsgerichtetem-Far-Field-Treibern-Gesamtleistung/dp/B07NYS5TTT/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=Equalizer&qid=1611398976&s=computers&sr=1-10
Das macht ein Rechner ja auch.Zwinkernd
RogerWorkman hatterchen1 „Unsinn, wenn man so etwas dran hängt, kommt da schon mehr als genug raus Beispiel: ...“
 Nee, eine  Soundkarte bringt nicht genug Leistung für Lautsprecher. Kopfhörer ok. ich möchte ja nichts "dranhängen", sowas hat auch ein netzteil extra und nimmt heftig Strom (z.b. 30W und mehr und vorallem bis 10W Standby/ hab ich gemessen. ) und vorallem steht sowas rum.
Ich habe gute, montierte Lautsprecher, Kabel gehen auch Richtung PC. PC hat seinen Platz. Es gibt schon genug Zeug was rumsteht, Drucker, Scanner, Telefon, externe Speicher usw.
Wenn ich was Gutes zu rumstehen nehmen würde, dann hab ich genug 70er Jahre Hifi-Receiver und Verstärker, aber nur um mal eben ein Video gucken oder Nachrichten am PC, sind "Rumsteher" oversized.
Deshalb denke ich "intern".
hatterchen1 RogerWorkman „Nee, eine Soundkarte bringt nicht genug Leistung für Lautsprecher. Kopfhörer ok. ich möchte ja nichts dranhängen , ...“
Und "intern" verbraucht keinen Strom?
Ein PC ist kein Verstärker, an den man einfach ein paar Lautsprecher hängen kann.
Der Tonausgang eines PCs muss grundsätzlich über einen Verstärker gehen, wenn man Bums haben will.
Deine "montierten" Lautsprecher hängen doch sich auch an einem Verstärker, dann musst Du den einschalten und vom PC eine Strippe ziehen.
RogerWorkman hatterchen1 „Und intern verbraucht keinen Strom? Ein PC ist kein Verstärker, an den man einfach ein paar Lautsprecher hängen kann. ...“
Selbstverständlich, ist aber auch "aus", wenn PC aus ist.  Die dämlichen Soundsysteme verbrauchen allesamt Saft mit externem Netzteil, was wieder rumliegt, die dinger haben netzseitig keinen Ausschalter.
Ich kann mir eher vorstellen, das "intern" deshalb nicht geht, weil zuviel Störungen in einen Verstärker einwirken, das Intern sowas kaum zu realisieren ist.
Da kommt mir eine Idee, externes Soundsystem  unterm Tisch schrauben und über 12V aus dem PC 2A abgesichert über Slotblech dem Verstärker zuführen. Wenig bastelei und "verstecktes" Zeug.  Sicherung flink/mittelträge/träge?
gelöscht_35042 RogerWorkman „Selbstverständlich, ist aber auch aus , wenn PC aus ist. Die dämlichen Soundsysteme verbrauchen allesamt Saft mit ...“
Warum so eine "Äktschen"?
Nimmst du sowas:
https://www.amazon.de/s?k=Bluetothverst%C3%A4rker&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Einen Sender an den PC und das war es. Das Teil kannst du überall hinstellen..
hatterchen1 RogerWorkman „Selbstverständlich, ist aber auch aus , wenn PC aus ist. Die dämlichen Soundsysteme verbrauchen allesamt Saft mit ...“
Du kommst immer auf abenteuerliche Ideen.
Man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier daran aufhängen, dann weiß man wenigstens wie schwer Musik ist.
Wenn Dir das ganze Gerümpel doch zu viel ist, warum kaufst Du dir keinen Monitor mit Lautsprecher?
Nur mal als Beispiel:
https://www.amazon.de/HP-LED-Monitor-Eingebaute-Lautsprecher-LED-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07MSRJ11J/ref=sr_1_18?dchild=1&keywords=pc+bildschirm+mit+lautsprecher&qid=1611410737&sr=8-18
mawe2 RogerWorkman „Selbstverständlich, ist aber auch aus , wenn PC aus ist. Die dämlichen Soundsysteme verbrauchen allesamt Saft mit ...“
Wenn's nur darum geht: Sowas kann man doch ganz elegant mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste lösen.
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Secure-Tec-Steckdosenleiste-Überspannungsschutz-Funktion/dp/B00C24Y4LS
gelöscht_35042 RogerWorkman „Nee, eine Soundkarte bringt nicht genug Leistung für Lautsprecher. Kopfhörer ok. ich möchte ja nichts dranhängen , ...“
Sowas, (wenn es nur um Musik geht) würde ich über Bluetooth direkt auf einen Verstärker leiten..
Alpha13 RogerWorkman „Dieser Stecker findet Anschluss an Festplatten und internen Wechselmedien-Laufwerken. Häufig wird dieser Stecker auch ...“
https://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-8981-4M4P.pdf
Da laufen normalerweise immer mindestens 6A = 72W und zwar an einem Molex Strang insgesamt!
Wer aber nicht einmal weiß das es da um Watt geht und dann da basteln will...
RogerWorkman Alpha13 „https://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-8981-4M4P.pdf Da laufen normalerweise immer mindestens 6A 72W und zwar an einem Molex ...“
Also bitte, 12V ist vorgegeben, maximal 2A auch, das schafft ein Schüler locker  P = U x I
Ergo maximal 24 Watt geht nicht.
RogerWorkman Nachtrag zu: „Also bitte, 12V ist vorgegeben, maximal 2A auch, das schafft ein Schüler locker P U x I Ergo maximal 24 Watt geht nicht.“
@all  ... sorry, ich wollte ja nur wissen, ob es Audio-PC-intern-Verstärker gibt. Wohl nicht. Wäre für meine Zwecke praktisch, wenn sowas gäbe. Natürlich habe ich so externes Zeug, auch schöne alte Hifi-Anlagen, aber am PC nur Lautsprecher anschließen geht einfach nicht.
RogerWorkman Nachtrag zu: „@all ... sorry, ich wollte ja nur wissen, ob es Audio-PC-intern-Verstärker gibt. Wohl nicht. Wäre für meine Zwecke ...“
Oha, gefunden, wer kennt das Teil? Sogar mit Molex-Stecker...  https://picclick.de/Stereo-HiFi-Verst%C3%A4rker-PC-HTPC-Amp-Computer-intern-332494805248.html
Nie gehört Fa. Tripath, gibts sowas in Europa?
Alpha13 RogerWorkman „Oha, gefunden, wer kennt das Teil? Sogar mit Molex-Stecker... https://picclick.de/Stereo-HiFi-Verst C3 ...“
gelöscht_35042 RogerWorkman „Oha, gefunden, wer kennt das Teil? Sogar mit Molex-Stecker... https://picclick.de/Stereo-HiFi-Verst C3 ...“
Fronteinbau sieht aber anders aus..
st.lu gelöscht_35042 „Fronteinbau sieht aber anders aus..“
st.lu Nachtrag zu: „Am nächsten dran ist wohl so was: ...“
