VU+ -Sat-Receiver, kann USB-Bluetooth-Dongle an Makita Bluetooth übertragen?
artelitho / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, bislang höre ich draussen bei der Arbeit im Garten BBC2 via iPhone-Bluetooth-Makita-BLuetooth;
jedoch wäre es schön, wenn ich vom VU+-Sat-Receiver, Radio-Modus, zur Makita übertragen könnte. Bluettoth 4.0 mit großer Reichweite schwebt mir vor. Ich habe in Amazon welche gesehen mit 500m Reichweite. Aber mein Gehirn soll es auch nicht garkochen.
Kann mir ein Experte, der's weiß, eine Empfehlung geben, wie's funktioniert?
Iphone 6 Plus; Makita DMR108
Danke
hatterchen1 artelitho „VU+ -Sat-Receiver, kann USB-Bluetooth-Dongle an Makita Bluetooth übertragen?“
das ist natürlich Bullshit, die Spezifikation sagt da etwas anderes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Klasse Max. Leistung Reichweite[2]
(mW) (dBm) allgemein im Freien
Klasse 1 100 +20 ca. 100 m ca. 100 m
Klasse 2 2,5 +4 ca. 10 m ca. 50 m
Klasse 3 1 0 ca. 1 m ca. 10 m
Mit Bluetooth 5.0 erhöht sich die Reichweite jedoch enorm auf bis zu 40 Meter. Damit lassen sich theoretisch Geräte innerhalb eines ganzen Hauses via Bluetooth koppeln, was vor allem für Smart-Home-Anwendungen interessant sein dürfte. Damit eine Bluetooth-5.0-Verbindung zwischen zwei Geräten funktioniert, müssen allerdings beide diesen Standard unterstützen.
artelitho hatterchen1 „Hi, das ist natürlich Bullshit, die Spezifikation sagt da etwas anderes: https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth Klasse ...“
Bullshit wird bestätigt. Es handelt sich um die kbs-Rate :-)   Es heißt irgendwo, Bluetooth ist "abwärtskompatibel"; dann muss mein Makita-Radio doch so eine Signal empfangen können.
Wenn ich unten lese, "Echo-Dot", und ich will BBC2 empfangen, dann bin ich auf die geringe Datenrate angewiesen, die BBC2 über Internet bietet, höchstens 128Kb/s, da kommt über Schüssel mehr als 256 rein, was iTunes im Store anbietet.
gelöscht_35042 artelitho „Bullshit wird bestätigt. Es handelt sich um die kbs-Rate :- Es heißt irgendwo, Bluetooth ist abwärtskompatibel dann muss ...“
Wenn du tatsächlich einen Unterschied zwischen 128 und 256KB/s in der Musikqualität erkennen kannst, bist du ein Wunderkind..Zwinkernd
Ich kann da überhaupt nicht meckern über die Dots von mir, höre aber auch nur Sender von 181.fm und da ist die Qualität vom feinsten..
hatterchen1 artelitho „Bullshit wird bestätigt. Es handelt sich um die kbs-Rate :- Es heißt irgendwo, Bluetooth ist abwärtskompatibel dann muss ...“
Nun, dazu kann ich nichts sagen.
Allerdings ist es so, dass selbst auf DAB+ teilweise nur mit 96kBit/s gesendet wird und das ist in meinem Auto schon gute Musik.
Je nach Sender liegen diese Bitraten aber auch wesentlich höher.
https://www.wiwo.de/technologie/gadgets/digitalradio-dab-dab-rettet-sich-mit-hochwertiger-soundqualitaet/11712430-3.html
Da Du das Radio bei der Arbeit, im Freien nutzt, wirst Du sicher keinen Konzertklang benötigen...Zwinkernd
Aber mit BT geht da sicher nichts, ich nutze außerhalb des Hauses mein Smartphone mit einem BT-Zusatzlautsprecher, das funktioniert gut. Etwas in der Richtung:
https://www.amazon.de/Anker-Lautsprecher-unglaubliche-24-Stunden-Akkulaufzeit-Dual-Treiber/dp/B016MO90GW/ref=sr_1_9?keywords=bluetooth+lautsprecher&qid=1555156669&s=gateway&sr=8-9
gelöscht_35042 artelitho „VU+ -Sat-Receiver, kann USB-Bluetooth-Dongle an Makita Bluetooth übertragen?“
W-LAN könnte helfen!
Lege dir einen Echo-Dot mit Batterie zu (gute Verbindung zum Router vom Garten), damit kannst du alle Sender über TuneIn streamen und das Teil im Garten mitschleppen.. :-)
