TerraTex EWX 24/96 Treiber macht Probleme
Stefanotis / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe seit einigen Tagen von Windows XP SP3 32-Bit auf Vista Ultimate 64-Bit mit SP1 geupdated.
Ich bin im Besitzt einer TerraTex EWX 24-96 Karte und die will einfach nicht laufen.
Sie läuft mit den aktuellesten Treibern (Version 5.51b) vom terratec FTP und im normalen Betrieb gibts nur selten Probleme, Winamp spielt schön Musik darüber ab.
Wenn ich allerdings etwas spielen will (z.B. NFS Underground) bekomme ich einen Bluescreen
Folgende Zeile gibt Anlass zur Sorge:
ews88wdm.sys Address FFFFFA6000DE61C0 base at FFFFFA600DE1000
die EWS88wdm.sys ist eine Treiberdatei der EWX 24/96!
Die Zeile "Driver_IRQL_not_less_or_equal" hat mich schlussfolgern lassen, dass es eventuell ein IRQ Konflikt ist, also hab ich einen anderen Slot getestet: Die gleichen Probleme.
Hat jemand einen neueren Treiber / Erfahrungen / Tipps für mich?
Danke!
rill Stefanotis „TerraTex EWX 24/96 Treiber macht Probleme“
Ich kann Dir nur indirekte Hilfe geben ... falls noch nicht bekannt, der eigentliche Soundchip ist der Envy24, siehe hier - da gibt es diverse Treiber alternativ zu diesem Terratec-Beta-Treiber ... hier die Version 5.80A. Ob die laufen, mußt Du selbst probieren.
Die EWX ist ja nun mal keine "Spiele-Soundkarte" ... in einem anderen Zusammenhang benutze ich eine Terratec Audiokarte aus der Producer-Serie (Phase 22) mit ASIO-Treibern parallel in einer Anwendung zum Onboardsound (DJ-Programm, Onboardsound zum Vorhören) unter Windows XP 32Bit SP3 - ich hätte nicht gedacht, daß dies so problemlos funktioniert. Ich kann 4 verschiedene Audioausgaben gleichzeitig auf verschiedene Ausgänge routen.
Vielleicht könntest Du die Spiele auch entsprechend konfigurieren und über Onboardsound schicken - natürlich ist da das Problem, wo und wie ich die Lautsprecher anschließe, umstecken will man ja auch nicht ...
rill
