Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Terratec Aureon 7.1 PCI Hänger bei MP3 und TV -Bitte Hilfe
user_244554 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgendes Problem:
Habe mir ein neue Soundkarte von Terratec Aureon 7.1 PCI geholt und bekomme einfach den Ton nicht hin :-(
Dieses Problem besteht allerdings nur beim Abspielen von Mp3´s und TV (Progdvb). Bei Musikvideos kommt der Sound super rüber!
Habe alles an meinem PC upgedated, neue Treiber genommen für Via-Chip, wie für den Sound und USB. Die Soundkarte läuft mit USB auf einem IRQ. Bekomme die IRQ allerdings auch nicht geändert beim Standard-PC (Haken auch raus bei IRQ-Steuerung). OnBoard Sound ist im Bios nicht aktiviert, und mein Bios lässt keine Änderungen an den IRQ´s zu, ausser Reserved oder enable. Auch einen anderen PCI-Slot habe ich schon ausprobiert.
Getestet hatte ich die Soundkarte im PCI 3 und 4. Der IRQ an PCI3 ist auch vorgesehn für den Sound on Board.
Habe auch schon jede Menge gegoogelt und in Foren gesucht, aber es hat alles nichts geholfen. Dadurch das die Musikvideos einwandfrei abgespielt werden denke ich das es eine Software-Einstellung ist, bin mir aber auch nicht sicher, weil der USB auch Mucken macht sobald ich Geräte dort angeschlossen habe.
Bin schon völlig verzweifelt und kurz davor mir ne neue Soundkarte zu holen, wer kann mir bitte helfen und Tipps geben????
Benutze XP Pro SP 2 und installiertem SP 3
und hier mal die IRQ-Belegung:
IRQ0 Systemzg
IRQ1 Standardtatstatur
IRQ3 Infrarotgerät
IRQ6 Diskettencontroller
IRQ8 System CMOS
IRQ9 ACPI
IRQ10 MPU-401- kompatibles Midi-Gerät
IRQ12 PS/2 Maus
IRQ13 Coprozessor
IRQ14 Primärer
IRQ15 Sekundärer IDE
IRQ16 Radeon X1650
IRQ16 VIA USB erweiterter Hostcontroller
IRQ17 Promise Technology IN. Ultra IDE-Controller
IRQ17 HighPoint HPT 3xx ATA RAID Controller
IRQ18 Technisat DVB-PC TV STar PCI#2
IRQ18 VIA Rev. 5 oder höher USB universeller Host-Companion-Controller
IRQ18 VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ19 Aureon 7.1 PCI Audio Device
IRQ19 VIA Rev. 5 oder höher USB universeller Host-Companion-Controller
IRQ21 VIA Rev. 5 oder höher USB universeller Host-Controller
IRQ23 Via-kompatibler Fast-Ethernet-Adapter
Mainboard ist es das Epox EP-8KRA2+. Auch mit dem Eintrag VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller kann ich ncihts anfangen, da ich nciht wüßte welches Gerät das sein soll.
Bitte, bitte HILFE !!!!!!
neanderix user_244554 „Terratec Aureon 7.1 PCI Hänger bei MP3 und TV -Bitte Hilfe“
Welches Betriebssystemß Welche Version?
Welche Abspielsoftware? Welche Version?
Alpha13 user_244554 „Terratec Aureon 7.1 PCI Hänger bei MP3 und TV -Bitte Hilfe“
Dieser VIA Chipsatz Treiber muß da definitiv installiert werden:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_HyperionPro_V518A.zip
Läuft bei jedem Windows!
Außerdem den PCI Slot wechseln.
Außerdem sollte da definitiv das neueste Bios kra24811 drauf:
http://www.epox.com/USA/downloads.asp
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?driver_id=91999
Info:
http://www.motherboardpoint.com/t24443-kra23a28-bios-for-ep8kra2-need-some-user-feedback.html
Mit dem KRA23A28 Bios gibts da definitiv Ärger mit den PCI Slots, mindestens wenn man den HighPoint HPT 3xx ATA RAID Controller nutzt oder nicht deaktiviert hat!
Als Bootdiskette nimm drdflash.exe:
http://k7jo.de/download.htm
Alle Update Dateien auf die mit drdflash.exe erstellte Boot Diskette kopieren und von Ihr booten.
Dann UPDATE [Enter] eingeben.
Nach dem Update sofort ins Bios gehen und die Defaults laden und speichern.
Dann sollte das auch laufen.
VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller = Firewire Controller!
Für den gibts keinen anderen Treiber als den in Windows integrierten.
Hat mit dem Prob aber auch nix zu tun.
rill user_244554 „Terratec Aureon 7.1 PCI Hänger bei MP3 und TV -Bitte Hilfe“
Bevor Du irgendwelche Arbeit weiter in den PC mit diesem Motherboard steckst, würde ich mir an Deiner Stelle etwas genauer die Elkos (Elektolytkondensatoren) anschauen - speziell in der Nähe des Prozessors.
Das Board stammt aus einer Zeit, als millionenfach Elkos mit einen nicht langzeitstabilen Elektrolyten hergestellt und u. a. auf Motherboards verbaut wurden. Sollten die Elkos wie auf diesem Bild aufgebläht, geplatzt oder sollte gar Elektolyt ausgetreten sein (braune verhärtete Masse), kann das Board jederzeit anfangen, Probleme zu bereiten (Bootprobleme, sporadische Abstürze/Einfrieren usw.) oder gänzlich den Geist aufgeben. Das Bild habe ich selbst von einem EPoX-Board aus dieser Zeit angefertigt!
rill
