OnBoard Sound geht nicht mehr
Catzuly / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
bin ganz neu hier und hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen.
Nachdem mein Barebone Netzteil den Geist aufgegeben hat, habe ich die gesamte Hardware in ein neues, normales Gehäuse umgebaut. Alles soweit angeschlossen. Der PC läuft wie zuvor, allerdings komplett ohne Sound. Laut Board Manual muss für den On Board Sound Chipsatz nichts extra angeschlossen werden, sollte also laufen.
Laut Gerätemanager ist auch alles aktiv und betriebsbereit, habe auch schon mein Headset an einem anderen PC getestet - funktioniert.
Auch im BIOS ist der OnBoard Sound enabled.
Habe bereits diverse Treiber versucht, aber nichts funktioniert. Daher befürchte ich dass das Problem woanders besteht, bzw. ich nach der langen Suche noch immer nicht den richtigen Treiber gefunden habe.
Der Treiber von der mitgelieferten CD funktioniert auch nicht und die Herausgeber Firma (Avance) gibt es nicht mehr.
Folgenes steht in der ReadMe zu den Soundtreibern auf der CD:
* Sound Directory *
* README FILE *
* [C-Media973x ] C-Media 9738/9739 Codec Sound on board driver. *
* Version 032 build 09, Release 06/17/2003.
* [SiS7012 ] SiS 7012 Codec Sound on board driver. *
* Version 1.11, Release 05/08/2003.
* [RealTek ] RealTek Codec Sound on board driver. *
* Version 3.42, Release 04/29/2003. *
Mainboard Infos:
http://img150.imageshack.us/my.php?image=mainboarded9.jpg
Vielleicht habt Ihr den ultimativen Tipp für mich, weil ich so langsam nicht mehr weiter weiß.
Im Vorraus schon mal vielen Dank.
Liebe Grüsse
PS: Habe jetzt mal versucht eine alte Soundkarte (Soundblaster Live) einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Aber auch hier kein Sound. Laut Gerätemanager besteht auch kein Konflikt mit dem OnBoard Sound. Alles läuft laut meines PCs "einwandfrei" :>
Knoeppken Catzuly „OnBoard Sound geht nicht mehr“
die Idee mit der PCI- Soundkarte war gut.
Jedoch,- hast du dabei den Onboard- Sound vorher abgeschaltet, und wird denn die Karte ebenfalls richtig erkannt im Gerätemanager?
Die Karte sollte möglichst nicht in den letzten oder ersten Slot gesteckt werden...
Knoeppken Nachtrag zu: „Hallo, die Idee mit der PCI- Soundkarte war gut. Jedoch,- hast du dabei den...“
Nachtrag:
Hat der Onboard -Sound überhaupt schon mal funktioniert, oder klappt er erst nach dem Umbau nicht?
Wurde das Betriebssystem (XP?) neu installiert, oder blieb alles beim Alten.
Wenn neu, wurde auch der aktuelle Chipsatztreiber installiert?
Catzuly Knoeppken „Nachtrag: Hat der Onboard -Sound überhaupt schon mal funktioniert, oder klappt...“
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Nachdem ich die Gerätetreiber des OnBoard Soundchips deaktiviert und im BIOS disabled hatte, habe ich durch Zufall festgestellt, dass der Sound in World of Warcraft funktionierte, allerdings in sonst keiner getesteten Anwendung.
Bei nochmaligem Durchforsten des Gerätemanagers, habe ich festgestellt, dass es zwei Einträge zum Creative Sound Blaste gibt und einer von beiden nicht aktiv war. Nach Aktivierung funktionieren jetzt wieder alle Sounds.
Warum der OnBoard Sound nicht mehr ging weiß ich bis jetzt nicht, am System wurde rein gar nichts verändert - gleiche Hardware und Software.
Vielen Dank noch mal für die Tipps.
Liebe Grüsse Ivonne
Knoeppken Catzuly „Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Nachdem ich die Gerätetreiber des...“
Wenn du mit der Soundkarte nun zufrieden bist (ist sowieso besser als Onboard- Sound), und es funktioniert, dann belasse es dabei.
Den Fehler könnte auch z.B. ein kürzlich gemachtes Update verursachen.
Wie dem auch sei, viel Spaß weiterhin...
Captain.P Knoeppken „Wenn du mit der Soundkarte nun zufrieden bist ist sowieso besser als Onboard-...“
Gude
hast du WXP SP3?
Da gibts Probleme mit onboard Soundkarten.
Tualatin@BX440 For Ever
