Hallo, ich habe mir eine neue Soundkarte eingebaut, allerdings habe ich keinen Sound, die Fehlermeldung ist folgende:
http://img355.imageshack.us/img355/5397/fehlerdd1.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/3231/fehler2ol4.jpg
Ich weiß nurnicht wie ich den alten Treiber deinstallieren kann. Im Gerätemanager habe ich schon alles was man deinstallieren kann deinstalliert (siehe Screenshot 2, nurnoch die aktuelle Soundkarte ist da). Unter Software ist ein Eintrag der "PCI Audio Driver" heißt, wenn ich diesen löschen will passiert allerdings gar nichts. Ich habe auch schon das probiert:
http://www.windows-tweaks.info/html/unused-treiber.html
Ich bin für jede Antwort dankbar!!
Audio-Hardware 6.478 Themen, 21.779 Beiträge
welche einstellung ist im bios unter der soundkarte aktiv?
Wo sind denn die Soundkarten-Einstellungen?
repräsentativer durchschnitt von antworten:
http://www.google.de/search?hl=de&q=bios+onboard+sound+deaktivieren&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de&aq=f
Der Onboard Sound ist deaktiviert, die alte Soundkarte funktionierte ohne Probleme.
Hast Du für den Onboardsound noch ein Mixerprogramm im Autostart laufen, das jetzt verhindert, das die neue Kartensoftware startet?
Meist ist das bei Onboardkarten ja Realtek oder nur AC97, wenn Du Dein Mainboard durchfunkst, dann kann man die zu entfernende Software herausfinden.
Nein, keinerlei Onboard Treiber sind mehr installiert, habe es jetzt aber mithilfe des Tools "mydrivers" geschafft den Treiber meiner alten Soundkarte zu löschen, allerdings musste dabei auch der treiber meiner neuen Soundkarte dran glauben.
Habe auch leider keine Treiber CD mehr von der aktuellen Soundkarte, hatte sie gestern noch in einem PC in Betrieb, da meine Soundkarte aber kurzerhand den Geist aufgab habe ich diese eingebaut. Brauche jetzt eigentlich nurnoch den Treiber für die Karte, hier ein Screenshot zum aktuellen Stand der Dinge:
http://img112.imageshack.us/img112/8299/fehleruj5.jpg
Finde aber leider keinen Treiber :-( Name der Soundkarte: Crative AudioPCI (ES1371,ES1373)(WDM)
Welches Mainboard?
Den Chipsatztreiber sollte man da installieren und den PCI Slot wechseln.
Ist aber normalerweise totaler Schwachsinn so ne alte und nicht sehr gute Soundkarte ein zu bauen!
Neu war die vor mindestens 8 Jahren.
Treiber (der für die PCI 128 läuft da und ist auch schon in XP integriert):
http://de.europe.creative.com/support/downloads/download2.asp?MainCategory=1&Product=1864&dlcentric=255&Product_Name=PCI+128&filetype=1&OSName=Windows+XP
http://de.europe.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=1&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+XP®ion=3&Product_Name=PCI+128&Product_ID=1864&modelnumber=&driverlang=1031&OS=10&select=0&x=27&y=12
Info:
http://home.arcor.de/m-i-p/anl_sound.html
Der onboard Sound ist da übrigens normalerweise viel viel besser oder mindestens gleich gut = schlecht, egal wie alt das Mainboard ist.
Habe den Treiber des 2. Links runtergeladen, wenn ich datei öffne lädt der kurz was und dann kommt ein leeres Info-Fenster sonst nichts.
Habe ein ASRock ALiveDual-eSATA2, Onboard sound funktioniert leider auch nicht, kann aber auch sein das ich zu doof bin um einen richtigen Treiber zu finden.
Der onboard Sound ist viel viel besser!
nForce driver package installieren und neustarten, dann erst den C-Media Audio Treiber installieren:
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2
Alternativ diesen neueren Asus C-Media Treiber ( Version V5.12.8.1802 oder 5.12.8.709&5.12.8.1606) nehmen:
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=M2N-E%20SLI&SLanguage=de-de
Wenn du da zuviel Murks gemacht hast ist ne Windows Neuinstallation angesagt.
Danach die Treiber in der richtigen Reihenfolge installieren und es läuft!
Zuerst natürlich diese schrottige Karte entfernen und den onboard Sound im Bios aktivieren.
Außerdem würde Ich da das neueste Bios flashen und ein CMOS-Clear machen.
Sicher ist halt sicher.
Und der onboard Sound läuft da zu 99,9%.
Wenn Du magst, kann ich Dir über PN auch den Treiber aus dem erstem Link schicken oder von CD, die habe ich noch daheim liegen, sollte eigentlich dieselbe Treiberversion sein, aber mit Software (alles für die Soundblaster).
Wenn der Onboard wirklich hin ist, dann suche nach einer gebrauchten Soundblaster Live oder Audigy, wobei die X-Fi inzwischen auch preislich günstig zu bekommen ist.
Also ich würde es am liebsten erstmal mit deinem Treiber probieren, wäre echt Super nett wenn du den mir schicken könntest!
Zur Onboard Karte: Bin mir nicht sicher ob die kaputt ist, kann auch sein das ich zu dumm bin einen richtigen Treiber zu finden.
Kann es sein das vielleicht irgendwelche meiner Bios Einstellungen bezüglich der Onboard Karte oder der PCI Slots falsch sind? Ich habe mal Bilder davon gemacht:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=dscf1414qq1.jpg
http://img364.imageshack.us/my.php?image=dscf1416nl3.jpg
OnBoard UAA Audio sollte da auf enabled stehen.
Und sonst solltest du halt wirklich lesen und auch dieses:
http://www.treiber.de/forum/topic.asp?bwthreadid=48023
Bei einem HD-Audio-Codec (du hast da einen) kommst halt wirklich auf die richtige Installations Reihenfolge an!
Habe die aktuellen Chipsatz Treiber und Onboard Soundkartentreiber installiert, jetzt geht der Onboard Sound wieder, die andere Soundkarte schmeiß ich weg.
Dazu habe ich noch die Datei von Alpha13 runtergeladen und installiert.
Danke nochmal an alle die geholfen haben!!!!
