Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Kein Ton mehr, weil Fehler in der Audio-Konfiguration...
PC-Null / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab Updates gemacht: WindowsXP, ITunes8...und plötzlich kein Ton mehr. Nicht nur ITunes geht nicht mehr (bewegt sich auch nichts!, sondern nicht mal mehr Tastentöne; und er erzählt mir, etwas sei mit meiner Audio-Konfiguration nicht in Ordnung. Und wenn ich den PC hochfahre, gibt mir der PC eine Fehlermeldung, er hätte neue Hardware gefunden: Audiocontroller für multimedia. Da ist aber keine Hardware. Wie kriege ich denn diese Audio-Konfiguration wieder richtig konfiguriert?
Ich bin blond, aber irgendwie kann mir auch von den tollen Kerls gerade keiner helfen...
Du vielleicht?
Vielen Dank!
shrek3 PC-Null „Kein Ton mehr, weil Fehler in der Audio-Konfiguration...“
Hast du noch die Treiber-CD zu deinem Computer?
Dort sollte sich auch der Audio-Treiber befinden.
Wenn du diese CD nicht hast, nenne uns die genaue Bezeichnung deines Computers (sofern es sich um ein fertig installiertes Produkt, wie z.B. von Aldi handelt) oder teile uns mit, wie die genaue Bezeichnung deiner Soundkarte lautet.
Du findest sie unter Computer -> Übersicht, wenn du dir hier Everest herunterladest und installierst:
http://www.zdnet.de/windows_system_verbessern_everest_corporate_edition_download-39002345-31353-1.htm
PC-Null shrek3 „Hast du noch die Treiber-CD zu deinem Computer? Dort sollte sich auch der...“
Die Treiber-CD habe ich mal bei meinem Ex-Mann angefragt. Kann Tage dauern.
Für die Infos hab ich mal dxDiag kopiert. Da müsste doch alles drinstehen?
Bin ja gespannt, was das ist. hhmm - zu viel Anhang. Hoffentlich such ich jetzt das Richtige aus...
:Yvonne
System Information
Time of this report: 9/21/2008, 17:49:04
Machine name: PARENTS
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Memory: 256MB RAM
Page File: 312MB used, 305MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Medion GeForce4 - 8x Ti 4200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0281&SUBSYS_88911462&REV_A1
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (75Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.13.0010.3150 (English)
DDI Version: 8
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/9/2002 16:35:00, 3543674 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 9/9/2002 16:35:00, 993546 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41C1-11CF-9C7B-9BA803C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0281
SubSys ID: 0x88911462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: AVM Bluetooth Audio Sound Driver
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: AVMBTAUDIODEVICE
Manufacturer ID: 312
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: avmbtsnd.sys
Driver Version: 1.01.0001.0000 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 7/1/2004 02:00:00, 49664 bytes
Other Files:
Driver Provider: AVM GmbH
HW Accel Level: Standard
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
AVM Bluetooth Audio Driver Wave, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
Name: Audiocontroller für Multimedia
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_70101462&REV_A0\3&61AAA01&0&17
Driver: n/a
Name: OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7007&SUBSYS_701D1462&REV_00\3&61AAA01&0&13
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:46:18, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:46:18, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:51:25, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:51:25, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 14:46:40, 6400 bytes
Name: SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_70101462&REV_00\3&61AAA01&0&1B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 04:22:31, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 04:22:11, 7168 bytes
Name: SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70101462&REV_0F\3&61AAA01&0&1A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 17152 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70101462&REV_0F\3&61AAA01&0&19
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_70101462&REV_0F\3&61AAA01&0&18
Name: SiS PCI-IDE-Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_70101462&REV_00\3&61AAA01&0&15
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/13/2008 20:40:29, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/29/2002 14:00:00, 3328 bytes
Name: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_09001462&REV_91\3&61AAA01&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisnic.sys, 1.15.0002.0000 (English), 4/16/2002 08:52:04, 32256 bytes
Driver: C:\Progra~1\SiSLan\uninst.exe, 5.01.2413.0001 (English), 8/7/2001 10:53:18, 37376 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0648&SUBSYS_00000000&REV_02\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: SIS PCI-zu-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0008&SUBSYS_00000000&REV_04\3&61AAA01&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 03:58:03, 37632 bytes
Name: SiS Accelerated Graphics Port
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SISAGPX.SYS, 7.01.0012.0003 (English), 9/26/2002 15:41:58, 29312 bytes
Name: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_00E0&SUBSYS_29280E55&REV_04\3&61AAA01&0&32
Name: NEC PCI-zu-USB Open Host-Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_00351033&REV_43\3&61AAA01&0&31
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_00351033&REV_43\3&61AAA01&0&30
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Audio Capture Sources:
AVM Bluetooth Audio Sound Drive,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPU-401,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
WDM Streaming-Capturegeräte:
,0x00000000,0,0,,
nVidia WDM Video Capture (universal),0x00200000,1,4,,5.03.2600.5512
AVM Bluetooth Audio Driver Wave,0x00200000,2,2,,5.03.2600.5512
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
,0x00000000,0,0,,
BDA-Wiedergabefilter:
BDA-IP-Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Capture Sources:
Digital Camera 300mini,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming-Crossbar-Geräte:
nVidia WDM Video Crossbar (universal),0x00200000,3,1,,5.03.2600.5512
nVidia WDM A/V Crossbar,0x00200000,5,4,,5.03.2600.5512
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
WDM Streaming-Kommunikations-Transforms:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Audio Renderers:
AVM Bluetooth Audio Sound Drive,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
DirectSound: AVM Bluetooth Audio Sound Driver,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
WDM Streaming-Systemgeräte:
MPU-401,0x00200000,3,2,,5.03.2600.5512
AVM Bluetooth Audio Driver Wave,0x00200000,18,2,,5.03.2600.5512
BDA-Empfängerkomponente:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.5512
shrek3 PC-Null „Die Treiber-CD habe ich mal bei meinem Ex-Mann angefragt. Kann Tage dauern. Für...“
Hallo Yvonne,
lade dir hier den Treiber herunter:
http://www.sis.com/download/
Zuerst XP auswählen - dann "Audio Driver" und schließlich "7012".
Sollte das nicht funktionieren, benötige ich die genaue Medion-Nummer (steht hinten auf der Rückseite drauf und fängt meist mit der Bezeichnung MD- oder LT- an).
PC-Null shrek3 „Hallo Yvonne, lade dir hier den Treiber herunter: http://www.sis.com/download/...“
Hallo, Shrek3,
den 7012er hab ich runtergeladen und die zip-Datei ausgepackt. Habe dann versucht, die setUp-Exe zu installieren, Ergebnis war folgende Fehlermeldung: -536870397. Also aus irgendwelchen Gründen bricht er ab...
Hinten auf meinem Rechner steht:
PC MT 5
Typ: MED MT 166
1413 04 MED DE
Es ist schon ein Kreuz...
Frustrierte Grüße
:Yvonne
shrek3 PC-Null „Hallo, Shrek3, den 7012er hab ich runtergeladen und die zip-Datei ausgepackt....“
Hallo Yvonne,
sämtliche Treiber solltest du hier beim Board-Hersteller finden, von dem Medion seine Hardware bezieht:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=304
Relevant für dich sind der erste (Grafiktreiber - brauchst du jetzt nicht, solltest du aber für den Fall, dass du mal neu installieren müsstest, zur Verfügung stehen haben), der zweite (Mainboardtreiber) und der dritte Treiber (Sound).
Installiere zuerst den 2. Treiber:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2353&i=0
Starte den Computer neu, bevor du dir den Soundtreiber vornimmst:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2344&i=0
PC-Null shrek3 „Hallo Yvonne, sämtliche Treiber solltest du hier beim Board-Hersteller finden,...“
Hab ich beides gemacht, hat nix geholfen. ABER: Durch Zufall bin ich auf die "Systemwiederherstellung" für xp gekommen. Das hab ich gemacht und jetzt geht der Ton wieder. Ich kannßs kaum glauben. Und das war auch noch meine eigene Idee! Dafür klaptt es mit dem Firefox nicht mehr. Wie kann ich den wieder als automatischen Browser einrichten oder zur Not auch den MSInternetExplorer?
Erstmal Gute Nacht :-)
:Yvonne
shrek3 PC-Null „Hab ich beides gemacht, hat nix geholfen. ABER: Durch Zufall bin ich auf die...“
Prima, dass du dir selber helfen konntest.
Zum Firefox:
Starte ihn und gehe auf Extras -> Einstellungen.
Klicke dann oben rechts auf das Symbol "Erweitert" -> Registerkarte "Allgemein".
Dort unten den Haken setzen in der Option "Beim Starten überprüfen, ob Firefox der Standardbrowser ist".
