Audio-Hardware 6.474 Themen, 21.751 Beiträge
habe probleme mit mikrofon
oblak / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
mein comuter erkent meine stimme nicht was heisst dass ich beim skype hören aber selber nicht sprechen kann,wo konnte das problem liegen.danke für die hilfe.habe bellagio overdose 1540e
JunkMastahFlash oblak „habe probleme mit mikrofon“
Kann sein das du das Mikrofon "gemuted" hast.
Kann sein, dass du das falsche Ausgabegerät angewählt hast.
Welches Betriebssystem nutzt du ?
Bei XP geh mal in die Audioeigenschaften -> Erweitert -> dann auf Aufnahme und dort muss der Haken bei Mikrofon, nicht bei Stereomix stehen.
[War jetzt aus dem Kopf, müsste ungefähr so aufgebaut sein.]
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
oblak JunkMastahFlash „Kann sein das du das Mikrofon gemuted hast. Kann sein, dass du das falsche...“
ja ich benutze xp.habe es gemacht aber beim test on mikro,zeigt er mir dass die datei sndvol32.exe instaliert werden muss,doch die finde ich nicht aufm rechner...vielen dank für ihre hilfe falls sie noch vorschläge hätten wäre dankbar
oblak Nachtrag zu: „ja ich benutze xp.habe es gemacht aber beim test on mikro,zeigt er mir dass die...“
habe es geschaft!!das problem lag warscheinlich daran dass durch den betrieb die datei verloren gegangen sind.die lösung war mit dem supporting utility cd sound treiber zu erneuern.nochmal herzlichen dank und falls noch jemand selben problem haben wurde würde mich freuen wenn ihm dies zu lesen helfen würde.vielen dank
