Audio-Hardware 6.480 Themen, 21.797 Beiträge
DMX 6fire 24/96 Ton verschwindet, Levelanzeige bleibt!
Sepp47 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ihr liebenswerten Helfer,
habe in meinem Rechner eine DMX 6fire 24/96 Soundkarte mit Frontpanel. AC97 im Bios meines ASUS P4P800 SE ist deaktiviert. In völlig unregelmäßigen Abständen verschwindet mein Ton. Die Pegelausschläge in der senkrechten Balkenanzeige bewegen sich aber lustig im Rythmus weiter. Tätige ich einen Neustart, ist der Ton sofort wieder für unbestimmte Zeit da (Das kann 1 Stunde sein oder auch 4 Stunden). Hatte auch schon meine Logitech Tastatur in Verdacht, da man von dieser ebenfalls auf die Lautstärkeregelung zugreifen kann, was aber auch nicht immer 100%ig funktioniert. Letzte Treiber von TerraTec sind ebenfalls installiert. Ach ja, ich habe als Betriebssystem XP mit SP3. Vorab schon mal herzlichen Dank für Vorschläge.
Mit besten Grüßen
Sepp47
Alpha13 Sepp47 „DMX 6fire 24/96 Ton verschwindet, Levelanzeige bleibt!“
Steck die Karte in nen anderen PCI Slot.
Im ersten und letzten darf Sie nicht gesteckt sein.
Sonst ist da ein Biosupdate auf Version 1012.001 angesagt:
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P4P800%20SE&SLanguage=de-de
Hast du das SP3 nachträglich installiert?
Dann darfst du dich nicht wundern und es hilft ziemlich sicher nur ne Windows Neuinstallation.
Das SP2 reicht und ist stabiler.
Sepp47 Alpha13 „Steck die Karte in nen anderen PCI Slot. Im ersten und letzten darf Sie nicht...“
Hallo, hier bin ich nochmals mit meinem Problem, des steikenden WDM ControlPanels meiner DMX 6fire 24/96 Soundkarte. Nachdem ich SP3 entfernt und den Steckplatz geändert habe, bin ich zu neuen Erkenntnissen gekommen.
Nach einer Neuinstallation meiner Logitech S510 Tastatur und den Treibern für die Soundkarte, funktioniert die Lautstärkeregelung vom Lautsprechersymbol auf der Taskleiste und von der Tastatur aus einwandfrei. Erst, wenn ich das WDM ControlPanel installiere, fängt die Misere an. Bereits nach einer Betätigung des Summenreglers kann die Lautstärke über denselben nicht mehr geregelt werden. Auch der Zugriff über die Logitech Tastatur versagt ihren Dienst. Ob hierbei die Tastatur mit dem WDM ControlPanel eine Unverträglichkeit aufweist, oder das WDM ControlPanel mit der Windows Lautstärkeregelung, kann ich mit meinem kläglichem Fachwissen nicht durchleuchten. Ich verwende Treiberversion und ControlPanelversion DMX6fire2496_App_Drv_WDM_5.40. Vielleicht findet sich noch ein Leidensgenosse, der ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Erfolg erzielt hat.
Besten Dank im Voraus
Sepp47
