Conexant High Definition Smart Audio 221 treiber gesucht
sniper5 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute
Ich habe mir eine neues Notbook gekauft.Klar es war Vista drauf,habe ich gleich runtergeschmissen um XP zu Installieren. Problem jetzt finde ich keinen Soundkartentreiber der passt. Der Name der Soundkarte ist (Conexant High Definition Smart Audio 221). Das Notbook ist ein Compaq Presario A935EG weis leider nicht den Chipsatznamen oder der gleichen würde mich über eine Antwort freuen und einen passenden Link zum Treiber
mfg Sniper5
danke im vorraus
nicht immer ist der koplezierteste weg der beste
Alpha13 sniper5 „Conexant High Definition Smart Audio 221 treiber gesucht“
sniper5 Alpha13 „http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc us dlc en lc...“
Danke erstmal für deine Mühe, hat leider nicht geklappt, er sagt bei der installation das er nicht die richtige Hardware für den treiber findet, aber im Gerätemanager steht sie jetzt zumindestens schon mal als Audio Device on High Definition Audio-Bus drin und er zeigt mir jetzt auch ein Modem an was noch fehlen soll und beim versuch den Intel Chipset zu installieren sagt er das die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden und bricht das Setup ab.Bin jetzt erst recht am verzweifeln fällt dir noch ne andere Möglichkeit ein?
Alpha13 sniper5 „Danke erstmal für deine Mühe, hat leider nicht geklappt, er sagt bei der...“
Da kommts definitiv auf die richtige Reihenfolge der Treiberinstallation an:
http://www.treiber.de/forum/topic.asp?bwthreadid=48023
Und der Intel Chipsatztreiber muß da natürlich zuerst installiert werden!
Nimm den XP Intel Chipsatztreiber direkt von Intel, der läuft da definitiv.
Sehr wahrscheinlich mußt du da aber XP neu installieren und dann die Treiber in der richtigen Reihenfolge.
Dann läufts definitiv.
sniper5 Alpha13 „Da kommts definitiv auf die richtige Reihenfolge der Treiberinstallation an:...“
Ok werde ich mal gleich machen, hoffe das es dann entlich geht. Danke für die Antwort und drück mir die Daumen
sniper5 Nachtrag zu: „Ok werde ich mal gleich machen, hoffe das es dann entlich geht. Danke für die...“
Also habe winXP neu gemacht und bin den weg gegangen der auf der verlinkten Seite stand, ging trotzdem nicht und der Chipsatz Treiber war auch irgendwie nicht der richtige, er hat den Grafikchip nicht unterstützt versuche jetzt ein paar alternative Treiber mal sehen ob die anspringen. Werde dann Posten ob es klappt oder nicht aber trotzdem danke für die Hilfe mfg sniper5
sniper5 Nachtrag zu: „Also habe winXP neu gemacht und bin den weg gegangen der auf der verlinkten...“
Hy Leute,
hier ist die Lösung des Problems:
Der Audio-Treiber muss komplett von Hand installiert werden.
Ihr geht wie folgt vor:
Datei extrahieren und Pfad merken.
Dann unter Geräte-Manager die Soundkarte mit Rechts-Klick anwählen > Treiber aktualisieren
Dann öffnet sich der Hardwareupdate Assistent.
Nein anklicken > Auf Weiter > Software von Liste > zu installierenden Treiber selbst wählen.
Audio-Video-Gamecontroller anklicken.
Im rechten Feld Datenträger anklicken > Durchsuchen > im gemerkten Pfad den Treiber manuell auswählen.
So, hier liste ich mal die Treiber auf, die bei mir bis aufs Micro und den Farbwechsel der Wlan-Taste funktionieren. Alle von der HP-Seite.
Conexant HDAudio+221
SP25796 - Touch Pad Treiber
SP32105 - RealTek-Ethernet
SP32825 - Card Reader
SP33867 - Microsoft Universal Audio
SP34386 - Audio Treiber
SP34777 - Modem Treiber
SP34796 - HP Quick Launch buttons
SP38088 - Intel Matrix Storage Manager
SP38761 - webCam - Cyberlink
SP38081 - Lightscribe Host Software
Danke an Fanne der diese Zusammenstellung ins Netz gestellt hat.
mfg sniper5
hanjo2 sniper5 „Hy Leute, hier ist die Lösung des Problems: Der Audio-Treiber muss komplett von...“
hi sniper5 und fanne, danke für den artikel vom 07.07.08.auf dessen habe ich mein problem mit der sountkart gelöst. vg hanjo2
