Guten Tag liebe Nickles.de Forumuser. Ich besitze seit 2 Jahren ein Dolby Surroundsystem 5.1, und habe mir einen Pc mit Soundkarte gekauft.
Die Soundkarte unterstützt sowohl Dolby Surround als auch ein 5.1 System. Allerdings habe ich folgendes Problem:
Sobald ich die Lautsprecher mit der beiliegenden Software im 5.1 System testen will, höre ich nur Ton aus "front left" und "front right".
Ich schließe Treiber und Soundkartenprobleme mehr oder weniger aus, und vermute, dass es wohl an einem falschen Kabel liegen wird.
Die ganze Sache sieht so aus: Auf der Soundkarte befinden sich 3 ("line outs" heissen die, glaube ich) und darüber ein Line in für ein Mikrophon.
Alle Lautsprecher meines Dolbysurroundsystems laufen zum Subwoofer. Darüber befinden sich folgende Anschlüsse mit der Überschrift: "Audio Input"
In der ersten Spalte befindet sich ein weisser (mit links gekennzeichnet) und daruner ein roter( mit rechts gekennzeichnet) Anschluss. Unter der Spalte steht AUX.
In der zweiten Spalte befindet sich die gleiche Anordnung. An der Stelle, an der bei der ersten Spalte AUX steht, steht dort CD.
Rechts daneben befindet sich noch ein Anschluss mit der Kennzeichnung "COAXIAL".
Das Kabel, das ich zurzeit benutze, besteht aus einem rot-weissen Paar Stecker, das in die AUX oder CD spalte gesteckt werden kann, und dann zu einem Stecker zusammenläuft.
Nun teste ich mittels der beiliegenden Software das System, der Test verläuft folgendermaßen:
Das Soundsystem mit allen Lautsprechern in position ist von oben digital aufgezeichnet, und ein Signal leuchtet der reihe nach über jedem lautsprecher auf. Sollte alles richtig laufen, hört man aus dem jeweiligen Lautsprecher des entsprechenden Signales zur richtigen zeit einen Ton.
Wenn ich den Stecker in die Soundkarte ins oberste "Lineout" stecke, höre ich wie schon beschrieben aus "front left" zu der Zeit etwas,an dem ein Signal über der digitalen Abbildung von "front left" dem lautsprecher erscheint. Mit "front right" verhält es sich genauso.
Also funktionieren die so wie sie sollen, bzw. das Kabel erfüllt hier seinen dienst. Während das Signal über allen anderen Lautsprechern erscheint, höre ich nichts. (die anderen: "rear left", "rear right", "middle" und "Subwoofer")
wenn ich ihn in das 2. Lineout stecke, höre ich aus "front left" zu dem zeitpunkt, an dem das digitale "rear left" aufleuchtet, ein signal und aus "front right" etwas, wenn das digitale abbild von "rear right" aufleuchtet.
Wenn ich mein Kabel in das unterste Lineout stecke, höre ich aus "front left" etwas zu dem Zeitpunkt, an dem "middle" leuchtet.
Wenn ich mit der dem Soundsystem beiliegenden Fernbedienung alerdings diesen test durchführe, rauschen alle lautsprecher einmal durch.
Meine Frage lautet: Was zum Kukuck brauche ich für ein Kabel, damit der Test im Pc wie er soll funktioniert, und ich aus allen und jeweils richtigen lautsprechern zum dafür vorgesehen zeitpunkt ein signal höre?
Da entweder kein passendes beilag, oder ich es ber verloren habe, benutze ich mittlerweile das vorher beschriebene.
In einem Pc geschäft erhielt ich die information, ich solle mir ein "CINCH Kablel" zulegen. Nachdem ich das getan hatte, musste ich feststellen, dass er in den sich am Subwoofer befindenen Stecker passt, an dem "coaxial" steht. Allerdings passt das andere Ende nicht in die Lineouts an meiner Soundkarte.
Ich habe mehrere Foren durchforstet und keinen thread gefunden, der sich mit einem derartigen problem befasst.
Möglicherweise brauche ich einfach nur ein passendes Kabel.
Wenn jemand was, wie ich vorgehen soll, währe ich ihm zu sehr viel dank verpflichtet, so würde er mir helfen, mein problem in den griff zu bekommen, indem er einen konstruktiven beitrag zu diesem thema schreibt. Mit Freundlichen Grüßen, Niklas6
Da solltest du den schrottigen Creative Treiber deinstallieren und den viel besseren KX Treiber installieren:
http://kxproject.lugosoft.com/faq.php?language=en#Q15
Onboard Sound ist im Bios deaktiviert?
Ich weiss nicht, wie man den Onboardsoundstatus im Bios übeprüfen/deaktivieren kann. Könntest du mir das erklären?
Zum ersten Punkt: Wenn du meinst, dass der Treiber besser ist, bin ich dir dankbar. Doch da ich schon schlechte erfahrungen mit treibern gemacht habe, möchte ich sichergehen, dass es auch der richtige treiber für genau meine soundkarte ist.
Leider hab ich keine weiteren angaben als den namen "soundblaster audigy" kann man sich allein anhand diesem namen sicher sein, dass dein vorgeschlagener treiber funktionieren wird?
Und da du auf andere treiber hinweist: Glaubst du, es liegt also an den Treibern, und nicht am Kabel?
Vielen Dank für deinen Beitrag, ich hoffe auf eine Beantwortung diesens.
1. Der Onboard Sound sollte im Bios deaktiviert!!! werden.
Die Option ist meistens im Integrated Peripherals Menü zu finden und heißt AC´97 oder onboard Audio.
http://bios-info.de/4p92x846/biosip.htm
Welches Mainboard?
2. Der KX Treiber ist da der mit Abstand beste Treiber!
Vermutlich brauchst du das hier:
http://de.europe.creative.com/shop/product.asp?category=14&subcategory=0&product=773&
Funktioniert aber nicht bei jedem Audigy-Modell.
Bringen wird das nur was bei Filmen und vorkodierten Musikstücken, bei Spielen wird es damit kein Surround geben, da eine Audigy kein Dolby-Signal in Echtzeit berechnet. Das funktioniert nur, wenn alle Boxen direkt an die Soundkarte angeschlossen werden (über die 3 Lineouts). Solche Soundsysteme haben dann aber keinen eigenen Decoder.
