Audio-Hardware 6.475 Themen, 21.760 Beiträge
Sound digital zur Hifi-Anlage, Coaxial bzw. Optical S/PDIF ?
chris22 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein paar fragen zu den "Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O" an manchen Mainboards und dem Anschluss an die Hifi-Anlage.
Coaxial S/PDIF
Welche Vorteile bringt mir diese digitale Signalübertragung gegenüber der ollen analogen Stereo-Klinke (grüne Buchse am Board) auf Cinch? Ich denke Mal, besserer Klang ohne Signalverlust, gibt es da irgendwelche Nachteile wie fester Ausgangspegel oder sowas?
Was für ein Kabel nimmt man da, 0815 Cinch oder x-geschirmt mit y-Ohm :) ?
Optical S/PDIF
Der Sinn von der optische Übertragung verschließt sich mir. Wenn diese TOS-Link Kabel wenigstens direkt am optischen Laufwerk angeschlossen wären. Aber so geht der Sound vom DVD-Laufwerk durch das IDE-Kabel, quer über das Board durch die Leiterbahnen um dann optisch vom Rearpanel zur Anlage, oder habe ich da einen Denkfehler?
Andreas42 chris22 „Sound digital zur Hifi-Anlage, Coaxial bzw. Optical S/PDIF ?“
Generell hat die digitale Ünbertragung, dass die analogen Wandler im Ausgangsgerät extrem billig ausfallen (oder ganz wefallen ;-) ) können, weil die (hoffentlich) besseren Wandler im Receiver diese Augabe übernehmen.
Der Ausgangssignalpegel ist dann natürlich konstant, was aber nicht ebdeutet, dass die Lautstärke nicht doch vorher geregelt werden kann: dazu muss dann das digitale Tonsignal entsprechend manipuliiert werden.
Dann gibt's noch Fälle, indenen man ein 5.1 Signal nicht in der Quelle decodieren kann (weil ein Surounddecoder fehlt). Dann muss das Signal digital an die Gegenstelle (Receiver) übertragen werden, damit dort die Decodierung stattfinden kann.
Im PC-Bereich nutze ich zwar keine Digitalkabel, aber das Dafür/Dawieder untersheidet sich nicht, von den Gegebenheiten im HiFi/Homecinema-bereich und da darf ich dann wieder mitreden. ;-)
Chinch-Ausgänge hab' ich bei mir nicht im Einsatz. Aus Berichten anderer Leute wiess ich, dass da durchaus Telefonkabel reichen würde, also normales Stereo-Cinchkabel. Vom Standard her sollte es eigentlich geschirmt sein (meine ich), also in Richtung eines Video-Cinchkabels.
Deine Überlegung ist richtig: das Signal geht elektrisch durch's IDE-Kabel und wird in Lichtimpulse gewandelt. Das ist aber auch bei HiFi-Geräten nicht anders: es kommt immer ein elektrisch kodiertes Digitalsignal vom CD/DVD-Laufwerk (dem Pickup, also der eigentlichen Leseeinheit). Es ist nie so, dass da irgendwo Licht der Laserabtastung wietergeleitet wird, was auch Blödsinn wäre, da nach der Abtastung der Bits auf dem Medium (durch den Laser) nur Helligkeitsschwankungen gemessen werden. Da wird also ein Stromsignal ausgegeben, dass dann noch dekodiert und aufbereitet wird (Fehlerkorrektur) bevor es aus dem Pickup rauskommt. (Jedenfalls stelle ich mir das als Laie so vor.)
Die Optische Übertragung hat vor allem den Vorteil, dass da kein Strom durch's Kabel fliesst. Man entkoppelt damiit die beiden verbunden Geräte und es kann keine Brummschleife entstehen.
Das ich aktuell alles mit optischen Kabel angeschlossen habe, liegt aber nur daran, dass mein erster Receiver NUR optische Eingänge hatte. ;-)
