Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Probleme beim Installieren eines Treiber
Moloch1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein Problem, beim Installieren des MPU-401-kompatiblen Midi-Geräts. Wenn ich den Treiber erneut installieren will, erscheint, als er die Daten kopieren möchte, plötzlich die Meldung mit der Überschrift: Hardware kann nicht installiert werden und weiter u.A. steht: Die Daten sind unzulässig. Habe auch schon Update des Treibers gemacht, aber half nichts.
Btw, könnten diese Daten viellecht noch halfen:
- Betriebssystem: Windows XP Home SP2
- Graikkarte: SiS 650_651_M650_740, Soundkarte ist C-Media
- Mainoard: AsRock
- CPU: AMDDuron(tm) Processor mit 1300MHz
mit Bezeichnung: ECSK7SOM+
mr. nickel Moloch1 „Probleme beim Installieren eines Treiber“
du meinst als soundkarte sicher eine trust-karte, oder??? habe zufällig deins gelesen und auch die selbe software, die bei mir nur nicht geht.
Moloch1 Nachtrag zu: „Probleme beim Installieren eines Treiber“
Keine Ahnung obs 'ne Trust-Karte ist, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Kanst Du mir trotzdem irgenwie helfen?
Moloch1 Nachtrag zu: „Keine Ahnung obs ne Trust-Karte ist, so genau kenne ich mich damit nicht aus....“
Ich habe die Meldung jetzt doch gefunden. Ich hatte mich wohl nur verguckt(?).
Naja jedenfalls, wenn ich jetzt einen Haken bei "Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte..." machen will, verschwindet er sofort wieder, wenn ich das Ganze 'übernehmen' will. So kommt dann auch nicht der gewünschte Effekt zustande.
Kann mir jedenfalls jetzt einer weiter helfen oder mir versuchen zu erklären, wiso das so ist?
Ich habe inzwischen 'ne Anleitung im Netz dazu gefunden:
______________________________________________________________________________________________________
Fehlermeldung bei Treiberinstallationen beseitigen
Manche Hardware, wie z.B. Soundkarten oder Modems, verursachen am Ende ihrer Treiberinstallation die Fehlermeldung
Während der Geräteinstallation ist ein Fehler aufgetreten.
Hierbei handelt es sich um ein Sicherheitsproblem in der Windows Registrierung, welches Sie folgendermaßen beheben:
1. Klicken Sie nacheinander auf Start/Ausführen und tippen Sie in die Befehlszeile regedt32 ein.
2. Hangeln Sie sich nun durch die Registrierungspunkte HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI und markieren Sie den letzten Ordner PCI, wie im Bild angegeben.
3. Klicken Sie nun in der oberen Leiste auf Bearbeiten/Berechtigung und markieren Sie den Eintrag System. Kontrollieren Sie, ob unter Zulassen zwei Kreuze, wie auf dem Screenshot sichtbar, vorhanden sind.
4. Klicken Sie jetzt auf Erweitert... und entfernen Sie das Häkchen vor Berechtigungen übergeordneter Objekte.... Die nachfolgende Meldung bestätigen Sie mit Kopieren.
Machen Sie aber auch noch ein Häkchen vor Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte... und klicken Sie auf OK.
Nach einem Neustart können Sie die missglückte Treiberinstallation ohne Mühe fortsetzen.
Quelle: http://www.windows-tweaks.info/html/validdata.html
Tja, nur besteht jetzt noch ein Problem:
"Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte..." ist bei mir nicht vorhanden. Ich kann es nicht sehen und deshalb auch nichts aktivieren.
Weiss Jemand Rat??
Moloch
