ich habe eine Soundkarte Onboard c-Media AC97 Audio Device
und habe keine CD mehr. Kann mir jemand sagen wo ich einen Treiber finde der funktioniert.
Gabe bereits verschiedene herunter geladen, aber es kommt immer noch
„ Das Gerät kann nicht gestartet werden ( CODE 10 )“
Schon im Bios aktiviert?
??? Gute Frage???
Wie man ins BIOS kommt wei0ß ich und dann ?
Muss unter "Integrated Periferals" und dann "PCI-Devices" drin sein (AWARD-BIOS).
Wenn aktiviert, dann von der Seite des Motherboard-Herstellers den richtigen Treiber herunterladen.
mfg, DerBär
PCI Device war tatsächlich aus.
Jetzt ist er zwar enlabed, geht aver dennoch nicht?
Ähm...
Also wenn der Sound im BIOS aktiviert ist (eigentlich müsste es im Motherboard-Handbuch stehen, wo und wie es zu aktivieren ist), dann nur noch den Treiber installieren, fertig! Und was ist das eigentlich für ein Board?
mfg, DerBär
P.S.: Wie heisst der Eintrag im BIOS genau, denn du aktiviert hast?
Ich habe die Soundkarte wie beschrieben aktiviert. Sie stand auf Auto. Und genau steht da Onboard AC97 Audio.
Jetzt ist sie auf enablled gestellt.
Unter dem Punkt Power habe ich auch PCI Devises Power On auf enabled gestellt.
Aber das half auch nichts.
Die Soundkarte ein und aus schalten gab auch keinen Erfolg.
Ich habe allerlei Bezeichnungen gefunden. Wo finde ich die gewünschte Boardbezeichnung?
Ganz vergessen zu bedenken.
Die meisten CMedia Chipsätze die als AC97 Onboard Audio auf Nforce2 Systeme geplanzt wurden liesen sich nicht mit dem nForce Kompletttreiber betreiben. daher musst du die Forceware ohne Audio installieren und dann einen Originaltreiber von http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver installieren.
Servus!
Zu der Mainboard-Bezeichnung: meist ist es ein Schriftzug neben oder rechts von dem CPU-Sockel, relativ gross.
Dann mus es noch im Manual und/oder auf der Verpackung stehen.
Und auf den größeren Chips auf dem Mainboard stehen weitere Bezeichnungen, anhand derer man das Board identifizieren kann...
mfg, DerBär
P.S.: wenn das tatsächlich ein Nforce2-Mainboard ist, dann s.o.!
Hi
Die einzige Bezeichnung ( außer auf dem Chip selber ) die ich gefunden habe lautet
K7VM21.60
Habe inzwischen den org. Treiber herunter geladen
Leider kein Erfolg
Die Software läst sich installieren.
Aber beim Gerätemanager steht unter Eigenschaften immer noch
„ Gerät kann nicht gestartet werden Code 10“
Kann es sein das die Soundkarte einen mechanischen Defekt hat und ich eine neue externe Karte benötige?
Zörni
Servus!
Meinst du, du hast das Board hier: http://www.asrock.com/product/K7VM2.htm ?
Code 10 bedeutet, dass der Treiber nicht gestartet werden kann. Ist es auch wirklich der Richtige? Wo hast du den Treiber her?
Also ich werde noch verrückt!
Den Vermeidlichen Org. Treiber habe ich von n CMedia
Ich habe Deine Seite angeklickt Treiber geladen und installiert.
Das Resultat: Es funktioniert alles einwandfrei.!!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank für Eure Hilfe. Es ist schön das man im Netz solche Hilfe bekommt.
Also noch mal danke.
OS. Dieses mal lege ich eine Sicherungs- CD an.
Bittschön!
Die CD mit ALLEN Treibern (Motherboard/Chipsatz, Audio, Grafikkarte, usw.) und dem Handbuch ist wirklich eine gute Idee.
mfg, DerBär
