Audio Probleme am PC
Charly42 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Versuch Lautsprecher am PC anzuschließen, ging gar nichts ! Dabei ist "alles" installiert und betriebsbereit ! Auch "normale" Fehler , wie "Ton aus" oder "Lautstärke" wurden zig-mal überprüft .... ! Wer kann mir helfen ... :-(
Olaf19 Charly42 „Audio Probleme am PC“
Mal eine doofe Frage... sind das denn überhaupt sog. "Aktivlautsprecher"? Das sind die einzigen, die du direkt am PC anschließen kannst, für alle anderen brauchst du einen Verstärker. Hast du die Möglichkeit, diese Lautsprecher an einem anderen PC zu testen, bzw. andere Lautsprecher an diesem PC? Könntest du ersatzweise deine HiFi-Anlage an den PC anschließen, z.B. über Aux, TV, Video oder was dort gerade frei ist?
Noch eine doofe Frage: Hast du den linken bzw. rechten Lautsprecher auch wirklich an LINE OUT -L bzw. ...-R angeschlossen? Wäre zwar auch ein "normaler" Fehler wenn nicht, aber ich frage lieber einmal zu viel.
Charly42 Nachtrag zu: „Audio Probleme am PC“
Danke für den Rat, aber es handelt sich hierbei tatsächlich um PC-Lautsprecher..., Aktivl... ! Rechter u. linker Lautsp. ist auch richtig, da es nur die eine Steckverbindung zum PC gibt. :-)
casper-15 Charly42 „Audio Probleme am PC“
nabend ,
hatte kürzlich ähnlichen Effekt Grund:
das MB war gebraucht aus einem Gehäuse mit Front-LS+vorkonfiguriertem Stecker/Kabel. Die Signale wurden also vom MB nach vorne und wieder zurück zum Rear-Panel-Anschluß geschleift.
das neue Gehäuse war ohne Front-LS und somit fehlten die beiden "Kurzschluß-Jumper" auf der Steckerleiste des MB`s.
Mit gehts jetzt ;-)
hth
