Warum läuft die Audio-CD immer über Wave?
Thomas201 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei meinem alten Rechner waren Audio-CD-Wiedergabe und Wave getrennt. Nun habe ich bereits 2 System zusammengestellt, bedies Mal das Asus A7N8X-E Deluxe. Beim einen System hab ich eine Terratec-Soundkarte drin und den Onboard-Sound deaktviert und beim zweiten PC betreibe ich das System MIT Onboard-Sound. Aber bei beiden PCs wird eine Audio-CD immer über den Wave-Kanal ausgegeben. Früher hab ich auch immer ein Kabel zwischen CD-Laufwerk und Soundkarte montiert... auch dies hab ich bei meinem neuen System getan, musste allerdings wie gesagt feststellen, dass das Kabel ohne Funktion ist. Nun frage ich mich, was ich falsch mache, denn auf dem Mainboard ist ja extra ein Anschluss für den CD-Eingang vorhanden, wie kann ich ihn nun ansteuern? Und was bringt mir z.B. eine digitale Ansteuerung einer Audio-CD?
Vielen Dank schon mal im Voraus
IDE-ATAPI Thomas201 „Warum läuft die Audio-CD immer über Wave?“
Prüfe mal Folgendes:
Systemsteuerung->System->Gerätemanager,
dann auf dein CD Laufwerk und Eigenschaften wählen.
Dort gibt es wiederum ein Karteireiter namens Eigenschaften.
Hier sollte ein Feld namens "Digitale Wiedergabe...blabla..." sein.
Dieses Feld solltest du deaktivieren, dann sollte es funktionieren.
IDE-ATAPI
Thomas201 IDE-ATAPI „Prüfe mal Folgendes: Systemsteuerung- System- Gerätemanager, dann auf dein CD...“
Aber dort ist kein Häkchen, das hab ich schon vorher geprüft gehabt.
