Audio-Hardware 6.479 Themen, 21.786 Beiträge
Nforce2 Sound Rear Channel und Center funzen nicht richtig mit C
david.oelkers / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich hab nen Board mit Nforce2 Chipsatz und der Nforce Sound Chip ist vom Klang her auch super doch leider Kriegt er den rechten Rear Channel und den Center nicht auf die Reihe, wenn ich die Speaker teste dann ist der Center still und beim Linken Rear kommt ton, nur beim rechten setzt dann der Sub ein glaube ich nur nicht der Rear Speaker.. Kennt jemand das Prob oder hat einfach nur ne Lösung? Wäre Toll
defrag david.oelkers „Nforce2 Sound Rear Channel und Center funzen nicht richtig mit C“
Möglich wäre das du die Boxen falsch angeschlossen hast, Farbgleichheit von Stecker und Eingang bedeutet nicht unbedingt das sie auch zueinander gehören, hab ich selbst auch mal schmerzlich erfahren müssen.
Ansonsten schau mal hier unter Troubleshooting nach, da ist dein Problem aufgeführt und, was viel wichtiger ist, wie man es löst.
defrag Nachtrag zu: „Möglich wäre das du die Boxen falsch angeschlossen hast, Farbgleichheit von...“
Ich meinte natürlich "Stecker und Ausgang"(Ausgang Soundkarte bzw. Chip)
david.oelkers defrag „Möglich wäre das du die Boxen falsch angeschlossen hast, Farbgleichheit von...“
Bringt alles nix...also der Center geht auch nur den rechten rear vertauscht er mit dem bass :) d.h. ja wohl das die kabel nich falsch sein können, denn sonst würde garkein Rear gehn :)
Mfg David
