Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems
The_Undertaker / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine Frage zu meinen Surround-System. Und zwar: Kann ich anstatt dieser kleinen, mageren Satellitenboxen auch größere (z.B. Standlautsprecher) anschließen?? Wie würde sich sich das auf den Klang auswirken??
Zur Info:
Ich habe das 5.1 Surround-System von Aldi. Der Sub-Woofer hat 200W und jede von den fünf Satellitenboxen hat 50W.
Danke schon im Voraus
Hellspawn The_Undertaker „Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems“
klar, kommt aber auf den verstärker an...
The_Undertaker Nachtrag zu: „Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems“
Das ist ja genau das Problem. Ich hab keinen Verstärker, wegen dem Surround-System. Von meiner Soundkarte gehen drei Kabel (Front-Rear-Sub/Center) in den Sub-Woofer, und an dem werden die ganzen Satellitenboxen angeschlossen. Und ich frage mich ob mir das etwas bringen würde eine große Standbox am Sub-Woofer anzuschließen. Oder vielleicht ist es ja irgendwie möglich das Surround-System an einen Verstärker, und dann den Verstärker am PC anzuschließen, also zwischen den PC und das Surround-System einen Verstärker einbauen, und an dem dann die Standboxen anschließen, oder etwas in der Art.
Danke
der verstärker ist im sub drin, da musste schaun welche leistung der hat (steht mit etwas glück im handbuch oder so)
Das ist ja genau das Problem, ich habe keinen Verstärker. Von meiner Soundkarte gehen drei Kabel (Front-Rear-Sub&Center) in den Sub-Woofer, an dem werden auch die Satellitenboxen angeschlossen. Und würde gerne Wissen ob mir das was bringt anstatt dieser Satellitenboxen, z.B. Standboxen oder etwas in der Art anzuschließen. Oder vielleicht ist es ja auch möglich zwischen dem PC und dem Surround-System einen Verstärker einzubauen, also am Sub-Woofer die ganzen Boxen anzuschließen und den dann am Verstärker und den dann am PC oder irgendwie so.
Danke
Spasstiger The_Undertaker „Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems“
Die 200 Watt Subwoofer und je 50 Watt Satelliten-Leistung scheinen mir ja sehr optimistisch geschätzt von Medion/Aldi. Ein solches System wäre normal nicht unter 500 Euro zu haben, für was Ordentliches hat man da schnell über 1000 Euro los. Und so teure Gerätschaften gibts bei Aldi meines Wissens nach nicht ;-).
Du kannst natürlich versuchen, deine Boxen an das Surround-System anschließen. Es wird sicherlich auch Sound aus den Standboxen kommen. Aber sei gewarnt, wenn deine Standboxen beispielsweise auf 100-200 Watt ausgelegt sind, der Verstärker deines Surround-Systems aber nur rund 20 Watt je Kanal liefert (was ich für realistischer als diese 50 Watt halte), dann müsstest du das System auf maximale Lautstärke aufdrehen, um den Boxen ein halbwegs lautes Geräusch zu entlocken. Allerdings produzieren billige Verstärker bei maximaler Lautstärke viele Störfrequenzen mit gefährlichen Spannungsspitzen, die deine guten Standboxen zerstören können. Es wird immer empfohlen, dass der Verstärker mehr Leistung besitzt als die Boxen.
Hellspawn Spasstiger „Die 200 Watt Subwoofer und je 50 Watt Satelliten-Leistung scheinen mir ja sehr...“
wahrschinlich 50W maximal, aber nicht RMS
aldi marketing forever
peter1960 The_Undertaker „Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems“
Vieleicht funzt ja das hier !
rill The_Undertaker „Frage zur Aufrüstung eines 5.1 Surround-Systems“
Entweder Du lässt es wie es ist und gibst Dich damit zufrieden oder Du ersetzt es komplett durch ein "richtiges" Surround-System. An einem solchen "System" gibt es nichts zu verbessern bzw. zu optimieren!! Es kann nur komplett ersetzt werden.
rill
