ASRock K7S8X kaputt (Sound nur auf einer Box)???
Sandmaenchen / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe das Motherboard ASRock K7S8X mit Sound on Board. Ich höre oft Musik über den Pc über den Line-Out Ausgang. Leider kommt es öfters vor das die eine Box (2.1 System) plötzlich nichts mehr von sich gibt. Dann ziehe ich das Kabel von Pc zur Anlage einmal aus dem Pc und stecks wieder rein und ich hab wieder auf beiden Sound. Dass hält dann jedoch oft nur für ein paar Minuten an und dann hab ich wieder nur auf einem Lautsprecher Sound (ist immer der selbe der nicht funktioniert). Liegt das an meinem Motherboard ? Das Verbindungskabel ist übrigens 10m lang. Ist aber auf jeden fall in Ordnung.
rill Sandmaenchen „ASRock K7S8X kaputt (Sound nur auf einer Box)???“
Wenn Du Rechts - Links vertauscht, solltest Du feststellen, ob es am Motherboard oder am Kabel/an irgendwelchen Adaptern/an den Boxen liegt ...
rill
Phoenixfeder-M Sandmaenchen „ASRock K7S8X kaputt (Sound nur auf einer Box)???“
mmh köntte an zwei sachen liegen: defekter treiber...also im abgesicherten windows modus einfach soundkarte deinstallieren.., ansosnten könnte es an defekter soundkarte oder kabel leige...tue event verlängerungen für die boxen entferne und proboiere es direkt aus..des kable könnte infahc nur n fwackelkontakt haben ^^
Sandmaenchen Nachtrag zu: „ASRock K7S8X kaputt (Sound nur auf einer Box)???“
werde ich mal alles durchtesten. thx
