Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Probleme mit onboard-Sound nach Stromausfall
Orkati / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein Problem mit dem onboard-Sound meines
ASUS A7N8X Motherboards (nforce2 mit soundstorm).
Nach einem Kurzschluss an einer anderen Stelle im Haus, ist die Hauptsicherung rausgeflogen. Ich war noch am Schlafen, habe aber einen Knall irgenwo am PC gehört.
Wenn ich jetzt die Boxen bzw. die Anlage anschließe höre ich sofort ein Brummen aus den Boxen. Selbst wenn der PC komplett ohne Strom ist (Netzstecker ab).
Beim Starten gibt es seltsame Töne, die sich wie eine Sirene anhören. Auch wenn ich den onboard Sound deaktiviere kommen diese Töne aus den Boxen.
An den Boxen bzw. Kabeln kann es nicht liegen, da ich diese schon ausgetauscht habe bzw. einen Kopfhörer probiert habe.
Kann es sein, dass durch den Kurzschluss nur der onboard-Sound des Motherboerds beschädigt wurde oder gibt es eine andere Lösung?
andreas.stadel Orkati „Probleme mit onboard-Sound nach Stromausfall“
ich würde im bios die soundkarte mal abschalten um zu sehen ob das brummen immer noch vorhanden ist.Wenn ja , ist wahrscheinlich das Mainboard defekt.
Sicherheitshalber würde ich die Soundtreiber nochmal nachinstallieren(aus dem hardwaremanager die Karte löschen---> rechner ausschalten 2 min. warten rechner starten und treiber installieren ///aber von der CD nicht von Windows)
eine zweite fehlerquelle sind die miserablen treiber der soundkarte.
ich habe das gleich board und habe immer probleme mit den treibern (TV Karte ;line in Micro funktionieren nicht richtig.)
ich habe mir schon überlegt eine neuere Soundblaster zu kaufen da dort die treiberunterstützung viel besser ist.
