Audio-Hardware 6.474 Themen, 21.748 Beiträge
Problem mit Soundkarte Vobis Highscreen Acousitc Five gelöst !!
DasKuschelBaerchen / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
habe die gleiche Soundkarte
ist von Thyphoon mit dem gleichen Chip etc.
hier der link zu den Treibern
Thyphoon Acoustic Five Soundcard
http://www.anubisline.com/german/art_driversC.asp?id=-50987
den ersten Treiber oben nehmen 50987_E_1_XP744.EXE
und wie folgt vorgehen
1. entpacken
2. Setup machen
3. neu starten
 Windows findet erst mal die eigenen Treiber nur deshalb danach
Gerätemanager -> Audio -> und die Yamaha Legacy Treiber (2 stück) von hand aktualisieren. Nicht !!! automatisch , da er sonst die XP Treiber wieder nimmt !!!!!
jeden der beiden Yamaha Treiber Yamaha DS-XP Legacy Sound System und Yamaha DS-XP Legacy PCI Audio Codex einzeln von hand aktualisieren und Wichtig!!!!!!!!!! mit dem anfangen der unten steht!!!!!!! frag nicht warum ich hab’s raus gefunden und es geht nur so!!
das von Hand aktualisieren machst du in dem du den Pfad zu deiner entpackten Treiberdatei suchst mit Durchsuchen.
dann bei Treiberaktualisierung wählen ->Software von Liste oder Quelle wählen .danach wählst du aus -> nicht suchen sondern Treiberquelle selber auswählen. dann taucht dann dein Yamaha DS-XG Legacy........ auf.
wenn das erfolgreich war nimmst du den Legacy Treiber der darüber!!!! steht (ich glaube Yamaha DS1 native etc.)und machst das gleiche. wenn das erfolgreich war installierst du Directx 9.0a neu und startest den Rechner.
Danach findest du dann in der Systemsteuerung ein Yamaha Viereck ganz unten und kannst dort 4 Kanal etc. einstellen. !!!!!!!!
Wichtig !!!!!!! nur so wie ich die Reihenfolge geschrieben habe machen sonst geht es nicht!!!!!!!!!!!
PS : Wenn er nach einer Datei DS1.SYS fragt die ist im Verzeichnis Programme ->Installshield  da musste in den Unterverzeichnissen gucken wo die sich versteckt hat. setzt aber voraus , dass du alle Dateien im Explorer Sichtbar gemacht hast. -> Extras-> Ordneroptionen-> alle Dateien anzeigen und Systemdateien anzeigen anhaken und Erweiterung bei bekannten Typen ausblenden den Haken weg machen sonst siehst du die Erweiterung SYS bei DS1.SYS nicht und sucht dich dusselig.
DasKuschelBaerchen Nachtrag zu: „Problem mit Soundkarte Vobis Highscreen Acousitc Five gelöst !!“
An Andy !!!!!!! ich hoffe es funktioniert ! wenn nicht poste hier dann tauschen wir per Email die Telefonnummer.
MFG DasKuschelBaerchen
