Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Nur Sound aus Frontspeaker trotz 5.1 bei Soundblaster Audigy 2
turbine2_de / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich komme einfach nicht weiter. Ich habe einen Dolby Digital-Verstärker, an den ein 5.1 System angeschlossen ist. Bei einem Boxentest mit diesem werden auch alle Speaker angesprochen (aus jedem kommt der Testton). Jetzt habe ich in meinem Rechner eine  Audigy 2, in die vom Verstärker aus ein länglicher Stecker (der in ein Loch kommt, keine Ahnung, wie der heißt) in den Line Out gesteckt ist. Bei einem Boxentest mit der Software der Karte werden jedoch nur die beiden Frontspeaker angesprochen, aus den anderen kommt gar nichts. Bei einer Boxenkalibrierung sagt mir das Programm, dass wohl die Rears mit der Center vertauscht werden und ähnliches. Dies kann aber nicht sein, da ja nur der Verstärkertest stimmte. Auch in dolby-Spielen funktioniert das Dolby nicht. Was kann ich tun, damit auch von meiner Soundkarte alle Boxen richtig angesprochen werden?
turbine2_de Nachtrag zu: „Nur Sound aus Frontspeaker trotz 5.1 bei Soundblaster Audigy 2“
Ich muss mich noch korrigieren, es ist nur ein veralteter Dolby Surround-Verstärker!
Spasstiger turbine2_de „Nur Sound aus Frontspeaker trotz 5.1 bei Soundblaster Audigy 2“
Über den Digitalen Ausgang von Creative Karten werden nur Dolby Digital Signale (ac3) durchgeschleift. Ist dies nicht der Fall (z.B. in Spielen), empfängt der Verstärker nur ein Stereo-Singal. Spiele, die direkt in Dolby Digital encoden gibt es nicht, der Soundstorm-onboard-Sound auf manchen NForce 2 Boards kann diese Aufgabe aber übernehemen.
Abhilfe schafft der Anschluss der einzelnen Kanale (also drei Klinkenstecker, einmal für front, einmal für rear und einmal für subwoofer/center), wenn der Verstärker ebenfalls eine entsprechende Anschlussoption bietet.
Ich habe die Möglichkeit die Boxen in die dafür vorgesehenen Klemmstecker zu stecken. Von der Karte aus kann ich dann mit den drei Klinkensteckern in verschiedene Löcher am Verstärker (Aux, TV, CD, VCR1, VCR2, usw.)Jedoch ist immer nur eine von diesen Optionen wählbar also nicht gleichzeitig. Ich kann nicht einen Klinkenstecker für die Fronts usw. nutzen, die werden alle gleichzeitig über eine Option (AUX, TV, usw.) "bearbeitet".
Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten?
rainerh turbine2_de „Nur Sound aus Frontspeaker trotz 5.1 bei Soundblaster Audigy 2“
Hallo !
Ich schätze mal, dein Verstärker hat keinen Analogen 5.1 Eingang.
Das heißt du musst die Audigy digital mit dem Verstärker verbinden,
Wenn dein Verstärker keinen Coax Digital eingang hat (1 Chinchbuchse)
sondern nur einen optischen DIgital eingang, dann gehts nicht so ohne weiteres.
Wenn dein Verstäker aber einen Coax DIgital eingang hat, kannst du den einfach mit
dem Digital OUt von der Audigy verbinden. und zwar nimmst du ein Klinkenstecker->CHinch kabel, steckst den klinkenstecker in den Digital Out (Ganz rechte buchse an der audigy)
und steckst den roten Chinch Stecker in den Digital in von deinem Verstärker.
den schwarzen Chinch stecker brauchste net.
grüße
rainer
