Audio-Hardware 6.477 Themen, 21.777 Beiträge
5.1 Sound - Sub und Center werden Falsch angesteuert
Bestofschlecht / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
also ich habe nun schon seit cirka 6 monaten ein 5.1 soundsystem mit meinem Onboardsoundchip vom AK77-333 von AOPEN betrieben - es funktionierte Einwandfrei bis gestern - da kam auf einmal kein Sound mehr und nach einem Neustart waren Sub und Center vertauscht ... trotz neuinstallation der Treiber geht noch immer nichts - Beim Soundtest das selbe wenn ich die CenterBox teste geht der Sub an und andersrum ... ( es ist auch nur ein Kabel was für Center und Sub ist )
Woran könnte das liegen ?
amorphius Bestofschlecht „5.1 Sound - Sub und Center werden Falsch angesteuert“
Vertausch doch einfach das Kabel vom Center und Sub, nicht and er Soundkarte(das geht ja nid) sondern an den Boxen Receivber oda was auch immer du hast...
Bestofschlecht Nachtrag zu: „5.1 Sound - Sub und Center werden Falsch angesteuert“
Hi du - ja das sage alle ... ABER es geht erstmal für Sub und Center ein Kabel weg vom PC hin zum Sub und von da aus eins zum Center ... d.h. da ist kein Kabel was ich vertauschen kann
kespk Bestofschlecht „5.1 Sound - Sub und Center werden Falsch angesteuert“
Na klar nur ein Kabel, aber der Stecker ist ein Stereo-Klinkenstecker! Steck doch mal den Stecker richtig rein!
Also rausziehen und dann sauber wieder reinstecken. Das Problem tritt auf, weil die dahinterliegende Soundkarte oder Slotblech beim Einstecken nachgibt!
hm ok dann kannste höchstens die Kontakte umlöten...würde aber eher nochmal alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Hast du schonmal ein anderes Boxensystem dranggehängt oder deins an eine andere Soundcard?
Oder Soundcard mal in nem anderen PCI Steckplatz probieren...
Bestofschlecht amorphius „hm ok dann kannste höchstens die Kontakte umlöten...würde aber eher nochmal...“
also leider isses ja onboardsoudn ... und andere Boxen sind leider auch nicht zur Hand ... und das Tipp mit dem Stecker wars leider auch nicht ... :( aber trotzdem schonmal danke für eure Hilfe... habe vorhin auch mal Sound deaktiviert im Bios und rebootet ... dann wieder aktiviert - selbes Problem ...
cu BoS
