5.1 Aktiv Soundsystem Mit Power-Subwofer + Soundblaster Live! 5.
Holzwurm1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
5.1 Aktiv Soundsystem Mit Power-Subwofer + Soundblaster Live! 5.1 verweigert ausgabe des Subwoofers
Ich habe volgendes Problem ich Habe die anschlüsse so Eingesteckt:
1.Die front Stecker in Line Out
2.Die Bass/Center in den Digital Out
3:die Rear in den Rear Out
So ergeben sie auch den Raumklang bis auf den Subwoofer er Verweigert den dienst!
wenn ich Den Bass/center stecker jedoch umstecke (in die front oder rear) Ist der bass da
der raumklang geht jedoch verloren!?
Liegt es an der Soundkarte gib es dafür Treiber?
Thomas G Holzwurm1 „5.1 Aktiv Soundsystem Mit Power-Subwofer + Soundblaster Live! 5.“
Guck mal bei dem Lautsprecher-Einstellungs-Programm (findest du im AudioHQ) nach, ob du unter "Erweitert" etwas ausrichten kannst - es kann sein dass dort etwas falsch eingestellt ist.
Spezielle Treiber brauchst du dafür nicht - das ist ein Einstellungsproblem.
Morbid.Inc Holzwurm1 „5.1 Aktiv Soundsystem Mit Power-Subwofer + Soundblaster Live! 5.“
im audiohq unter lautsprecher in die einstellungen gehen, dort die bassumleitung aktivieren und alles is super
morbid
acjerome Morbid.Inc „5.1 Aktiv Soundsystem Mit Power-Subwofer + Soundblaster Live! 5.“
hab das gleiche prob wie der holzwurm und den tipp von morbid probiert. der bass geht jetzt aber die center box bleibt stumm :-(
