Hallöle!
Ich bin\'s noch mal.(wieder einmal, :-))
Problem: Onboard Sound (K7VZA), kein Sound im reinen Dos, aber im Dos-Fenster. Wie funzt es jetzt im reinen DOS??
Hier ist meine Autoexec.bat:
C:\\>mode con codepage select=850
MODE-Funktion "Codepage auswählen" ausgeführt.
C:\\>keyb gr,,C:\\WINDOWS\\COMMAND\\keyboard.sys
C:\\>
C:\\>
C:\\>C:\\VIAUDIO\\VIAUDIO.COM
Install VIA Legacy Game Software Successfully.
C:\\>
C:\\>
C:\\>SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
C:\\>
Und hier die Config.sys:
device=C:\\WINDOWS\\COMMAND\\display.sys con=(ega,,1)
Country=049,850,C:\\WINDOWS\\COMMAND\\country.sys
DEVICEHIGH=C:\\WINDOWS\\COMMAND\\DRVSPACE.SYS /MOVE
Ich brauche dringend eure Hilfe! Bin schon ganz verzweifelt!!!!
Mfg, Engelchen
Audio-Hardware 6.474 Themen, 21.748 Beiträge
Tjaja, - viel Zeit ist vergangen seit dem 23.05 und auch seit dem Beginn dieses Threads.......
In Deiner Autoexec.bat ist lediglich eine SET-Anweisung für den Sound-Blaster. Aber das könnte reichen, sofern nicht eventuelle Synthezizer-Funktionen genutzt werden sollen.
Was aber total fehlt, das sind Soundtreiber in der config.sys. Unter Windows (incl. DOS-Fenster) brauchst Du die nicht. Aber im reinen DOS! Sowas ähnliches hat 'lutty' ja schon geschrieben. Sieh deshalb in der Dokumentation der Soundkarte nach. Bestimmt hast Du auch noch eine Installations-CD. Da müßten die Treiber drauf sein. In der Doku suchst Du nach dem Kapitel "Installation unter DOS", bzw. nach "Installation unter Win3.x". Win3.x setzt bekanntlich auf DOS auf. Die Treiber sind deswegen dieselben. Wenn die Installation nicht über Menü zu machen ist, dann mußt Du die config.sys manuell editieren und die Treiber einbinden. Deshalb RTFM.
cu
Dr. Hook
