Probleme mit onboard sound K7S5A, sound kommt total leise un
matrixx666 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
also wie oben schon geschrieben, sound kommt total leise an und mic geht überhaupt nicht!!! Hab in der lautstärke regelung schon alles auf max, aber es funzt net.
mein system
win2k, athlon 1,4ghz und das mainboard da oben....
gelöscht_84502 matrixx666 „Probleme mit onboard sound K7S5A, sound kommt total leise un“
wenns nur über Kopfhörer leise ist und mit Aktivboxen oder mit Verstärker ordentlich geht, dann liefert der onboard-Sound eben nicht genug Leistung zum Anschluß von Kopfhörern. Dann MUSS man eben einen Verstärker benutzen.
Fürs Mic mal die Aufnahmeeigenschaften ansehen, ob dort der entspr. Anschluß aktiviert ist: Lautstärkeregelung->Optionen->zwischen Wiedergabe- und Aufnahme... umschalten, weil "Mic" ist ja ein "Eingang", also ist dafür die Aufnahme-option zuständig.
FourX
PS: Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
poly2k matrixx666 „Probleme mit onboard sound K7S5A, sound kommt total leise un“
Hab genau das gleiche Problem , aber die Einstellungen von Sound und aufnahme und so sind alle richtig. Hoffe jemand hat da ne Lösung :-/
Armin von Kahlbach matrixx666 „Probleme mit onboard sound K7S5A, sound kommt total leise un“
In der CT Ausgabe 1/2002 steht im großen Mainboardtest folgendes:
AC97-Sound ist nicht gleich AC97-Sound, es gibt große Unterschiede,
je nachdem wieviel Geld der Mainboardhersteller für die Verstärker-Codec-Bausteine ausgegeben hat.
"Alle Southbridges haben inzwischen ein AC97-Interfaces. ... Die Qualität des Analogsignals hängt beim AC97-Sound hauptsächlich von den Codec-Bausteinen ab. ... Wenn der Codec oder PCI-Chip keinen integrierten Verstärker hat und auch der Boardhersteller keinen Verstärker-Chip vorsieht, reichen die Ausgangspegel meistens nicht für Kopfhörer oder gar Passivboxen; erst ein angeschlossener Verstärker oder Aktivboxen bringen hörbare Ergebnisse."
jo , aber das Mikro problem ist immernoch da
