Problem mit dem Audio-capturen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Walldorf / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
 Ich habe folgendes Problem. Ich moechte einen Videofilm auf den PC spielen (verwende VirtDub). Das Bildsignal ist tadellos, nur das Audiosignal (welches aber am EIngang korrekt anliegt) wird nicht eingespeist. Die Verbindungskabel sind in Ordnung. Ueber den Line in der SOundkarte bekomme ich nur ein Brummen aufgezeichnet.
Wenn ich nur etwas mit der Soundkarte aufnehmen will, hab ich genau das gleiche Problem!!!
Mein Betriebssystem ist W2000, aber unter W98 hab ich es auch schon probiert und da hab ich das gleiche Problem. Ich selbst tippe auf ein Problem mit den Audio capture Treibern, hab aber da keine grosse Erfahrung...
 Wer kann da helfen???
Hellspawn Walldorf „Problem mit dem Audio-capturen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
über line in nur brummen ??? ähm... wie zeichnst du den ohne line in auf ???
aber versuch mal folgendes: in der tasleiste (unten rechts) auf volume contol gehen, dann Optionen/eigenschaften dann aufnahme und zuletzt den line in aktevieren.
Walldorf Hellspawn „über line in nur brummen ??? ähm... wie zeichnst du den ohne line in auf ???...“
Hi Hellspawn.
Der Line in ist aktiviert (Danke fuer den Tipp, hab ich auch gleich probiert) und das Signal an sich (in diesem Fall die Audio-Information) ist da. Der AD-Wandler in der Soundkarte nimmt aber nicht das Signal auf (ein solches Brummen bzw. genau gesagt Rauschen liegt generell an jedem Eingang).
Jetzt war halt mein Gedanke, dass es sich dabei um die capture-Treiber handeln koennte. Das Problem ist nur in diesen Sachen hab ich keine Erfahrung. Das Videosignal aufzunehmen klappt an sich wunderbar....
Viele Gruesse,
Walldorf
sapö Walldorf „Problem mit dem Audio-capturen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Hi
vorliegend ein ähnliches Problem. Waehrend über den "mic" Eingang jede Aufzeichnung möglich ist, gelangt ueber den "Line in" Eingang kein Signal zur Aufnahme.
Mein Betriebssystem ist W98 SE.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
