Hej,
war schon auf einem anderen Brett erfolglos, versuche Hilfe hier. Freue mich, wenn mir jemand einen Tip gibt.
Der Win98_MMX 233 mit Sound_on_board hatte von sofort auf gleich Probleme, einer Audio-CD Töne zu entlocken. Soundblaster PCI512 eingebaut, verkabelt etc.
Ergebnis: Midi- und Wave-Files können abgespielt werden, aber Audio-CD bleibt stumm. Was muss ich tun?
Danke edico
hm...
1. kucken ob das audio kabel korrekt angeschlossen ist (von cdromlaufwerk zu soundkarte)
2. in lautstäkeeinstellung checken ob cd-audio (oder so ähnlich) akteviert ist...
Hej Hellspawn,
danke für die Hinweise. Tja - das hab ich alles zig-mal gecheckt. Da is nichts!? Ich hab das Gefühl, dass das mit dem CDRom zu tun haben kann. Kann so ein Teil den (Ton-)Geist von sofort auf gleich aufgeben? Nun - ich muss sonst den ganzen Kram nochmal ausbauen und im anderen Rechner checken. Dabei ging das aber vorher woanders! Naja ... trotzdem danke.
edico
Falls du das CD-ROMs-Laufwerk per Digitalanschluss mit deiner Soundkarte verbunden hast, kann es daran liegen - bei einigen CD-Römern hat der Digital-Audio-Ausgang schlicht keine Funktion! Versuch in dem Falle einfach mal den analogen Ausgang.
Hej Thomas,
dank Dir für die Idee. Iss nich! Rein konventionell. Bin aber noch nicht weiter. Hab schon die Phantasie, dass es das CD-Rom-Laufwerk selbst sein könnte. Gibt es sowas? Ich werde mir mal die Mühe machen, mit einem anderen Rechner zu tauschen.
Danke edico
Ich habe noch nichts derartiges gehört, aber solange du die Möglichkeit hast, mit einem anderen Rechner zu testen, wirst du das ja selber herausfinden können.
Könnte es eventuell sein, dass du das CD-Rom am falschen Audio-Anschluss der Soundkarte angeschlossen hast? Probier doch einfach mal alle durch!
Konfiguration dann auch die wave. Aber das CDRom bleibt stumm. Die Soundblaster war vorher voll funktionsfähig in einem anderen Rechner! Zu weiteren Schritten bin ich noch nicht gekommen. Werde früher genannte Schritte nochmal durchführen.
Und tschüss edico
