knacksen und stottern mit terratec EWX in musikprogrammen..
doze / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hi...
bei der wiedergabe in REASON (und auch anderen musik programmen) knackt und stottert es alle paar sekunden HEFTIGST...
hier meine "konstellation":
CPU: athlon 1.2 mhz / 512 MB SDRAM
MAINBOARD: MSI K7t Pro2 (VIA KT 133 Chipsatz)
SOUNDKARTE: Terratec EWX 24/96
ich habe für sämtliche Hardware neueste treiber drauf, habe keine IRQ konflikte, und keine Karte im PC "shared" IRQs.... jede hat nen eigenen. (hab auch andere PCI slots probiert, dasselbe problem)
ich habe mit dem BUFFER im ASIO panel rumgespielt, selbst bei GRÖSSTEN buffer-setting treten die probleme auf... (bei riesiger latenz)
dann habe ich gehört, dass der VIA chipsatz KT133 probleme mit der kommunikation von PCI bus und audiokarten hat.... hab also auch den VIA-latency-patch, der für dieses Problem überall empfohlen wird, installiert. NICHTS. ich lasse keine Programme im hintergrund laufen, und trotzdem...
ich bin total verzweifelt, hab mein letztes hemd für die hardware und für REASON ausgegeben... ich wäre dem auf EWIG dankbar, der mir helfen würde....
danke im voraus
cyas
Teeto doze „knacksen und stottern mit terratec EWX in musikprogrammen..“
versuche mal in der Systemsteuerung unter Sounds&Multimedia bei der Soundkarte die Hardwarebeschleunigung GANZ runterzusetzen. Laut TerraTec kann man auch mal das gleiche mit der Beschleunigung der Grafikkarte machen oder mit beidem gleichzeitig. Zusammenhang mir schleierhaft :-)
Hatte mal das Problem unter Winamp bei der MP3 Wiedergabe ab und an ein ordentliches Stocken mitten irgendwo im Lied bei meiner DMX6fire.
Bei mir war's eindeutig ein Stocken der HDD (mir unerklärlich, aber es war so).
Das könntest du ja auch mal checken, indem du guckst, ob es auch vom CD-LW auch auftritt.
TerraTec hat's irgendwie nicht so 100% in den Griff bekommen und an den Hersteller meines Raidcontrollers verwiesen.
Die Wiederum meinten, dass alles eigene IRQs im Bios haben sollte(Sound&Controller), aber realisier das mal bei einem normalen Board, das keine IRQs zuweisen kann, also nur durch umstecken und beten :-)
Fazit: es ging nicht. Zur Zeit läuft mein System nicht als Raid und es gibt auch keine Probleme mehr.
Ich find das umso merkwürdiger, da Raid ja um einiges schneller ist und das bei 7200 Touren Platten.
Na ja, genug geschwafelt...
Hast du auch zufällig Raid?
Welches OS hast du?
Grüße
Martin
doze Teeto „versuche mal in der Systemsteuerung unter Sounds Multimedia bei der Soundkarte...“
also raid habe ich nicht, da nur eine platte, und die auch noch grottenalt (so ne fujitsu 17 GB)
OS : windows 98 SE
(danke für deine mühe übrigens, ich hab ehrlich gesagt nimmer damit gerechnet dass einer antwortet :) )
hat die Platte 7200 Umdrehungen oder 5400?
Früher gab's da auch mal ganz allgemein ärger mit den schnellen Platten (obwohl es unlogisch klingt)
Außerdem fallen mir dir Mindestvoraussetzungen für diese Karte so spontan ein...
Würde mal ganz einfach sagen TerraTec anrufen: 02157-817914 (13-20Uhr)
