Audio-Hardware 6.476 Themen, 21.763 Beiträge
Immer wieder Soundblaster !!!
md1963 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich möchte mal an dieser Stelle was loswerden. Nämlich massive Kritik am Platzhirsch Creative Labs und seinen Soundblaster-Karten. Ich habe seit 1991 diverse PCs gehabt (AMD/Intel), angefangen vom 486/DX2 hin zum AMD 1200 unter XP. Wenn ich die Reparaturen an diversen Freunde-PCs hinzurechne, habe ich sicher über 50 PCs in meinen Fingern gehabt.
Ich möchte behaupten, daß weit über die Hälfte aller Probleme an den Soundblaster-Karten gelegen hat. Angefangen von der Pro bishin nun zur Audigy. Dies ist auch keine reine Vermutung. Wenn irgendwas nicht lief, habe ich mit vielen Computergeschäften, Experten und den Hotlines von Creative Labs regen Kontakt gehabt. IMMER (!) ließen sich Kompatibilitätsprobleme lösen, wenn man die Soundkarte entfernte (und sie durch eine z.B. von Terratec ersetzte). Mein aktuelles Problem war, daß die Audigy nicht mit der Fritzcard-DSL zusammen lief. An dieser Konstellation hat zwei Tage ein absoluter Profi gesessen und das Problem wieder bei der Soundblaster-Karte ausgemacht. Das betrifft meist das katastrophale Interrupt-Sharing der Soundblaster-Karten. Die Probleme wurden sogar häufig von CreativeLabs zugegeben bzw. von anderen Firmen CreativeLabs zugeschoben. Eine Antwort der Labs-Hotline wie "Achten Sie darauf, daß die Audigy einen Interrupt für sich alleine hat" betrachte ich als Unverschämtheit. Mit XP und ACPI ist das nicht ganz einfach.
Also Leute, erstmal die Soundkarte entfernen, wenn es Probleme gibt...
Kommentare ? :-)
gerry7 md1963 „Immer wieder Soundblaster !!!“
Willkommen,
ich habe ebenfalls von 486 bis heute, und von der SB Pro bis zur
Live mitgemacht. Allerdings war die Live die letzte SB in meinem
Rechnern. Die ist mit meiner damaligen Kombi (VIA MVP3, AMD K6 und TNT2) überhaupt nicht klargekommen. Eine Karte mit Yamaha XG lief dann einwandfrei (Sogar Proggis die mit EAX stressten zeigten schönsten 3D Sound).
Bei meinem neuen Rechner habe ich mal zum Test eine 4.1 Digital eingebaut. Gnnnaaaa, Treibersuche auf CL Webseiten krankhaft,
die Hotline ein Wunder an Standardausagen und Plattheiten (Ist die Karte einbebaut?) Die Leistungen durchwachsen.
Nutze jetzt Hercules, keine größeren Probleme.
gerry
rill md1963 „Immer wieder Soundblaster !!!“
(Negativ) zu erwähnen wäre noch die hohe CPU- und PCI-Bus-Last aller Soundblasterkarten. Die Probleme mit dem KT133A-VIA-Chipsatz traten zuerst im Zusammenhang mit SB-Karten zutage - wegen der hohen PCI-Busbelastung der CL-Soundkarten. Diese hohe Belastung von CPU und Bus findet bereits statt, ohne daß irgend ein Sound abgespielt wird!
Ich hatte mal eine Treiber-CD für eine SB PCI 128, die trotz Auswahl "Deutsch" holländisch-sprachige Treiber installierte. Auf der CD gab es keine deutsch-sprachigen Treiber, im Verzeichnis Deutsch waren ebenfalls holländische Treiber. Als ich aktuelle Treiber von der CL-Internetseite holte, hatte gab es Probleme mit den Wave Tables; ich konnte die Karte nur zum Laufen bringen, indem ich die Installation manuell korrigierte. Laut Internet-Recherche hatten viele Leute exakt das gleiche Problem, auf den CL-Supportseiten wurde aber darüber kein Wort verloren.
Zum Thema Soundblaster gibt e auch hier was zum Lesen: "Creativ Scheiß - Crude Labs ...".
rill
VenomST md1963 „Immer wieder Soundblaster !!!“
Sorry, wenn ich den Reigen mal durchbreche, aber ich habe bisher ausdrücklich sehr positive Erfahrungen mit CL Karten gemacht, ganz im Gegensatz zu den Guillemot Karten und diversen Terratec Karten. Ich habe meine alte AWE32 immer noch und derzeit betreibe ich sie mit einer SB Live und einer Terratec EWS64+Yamaha Wavetable FEHLERFREI... Komisch oder??? Ich muß dazu sagen, daß ich die Dinger immer auf Intel PCs laufen hatte und keine Erfahrung mit AMD hatte. Fakt ist: wenn irgendwo ein Standard unterstützt werden soll, funzt es mit CL Karten am besten. Hohe PCI Belastung hin oder her, ein neues und modernes mainboard muß das abkönnen, komisch, daß mein BX Board da nie Probleme gemacht hat... Probleme mit CL Karten ließen sich fast immer lösen, wenn man die Karte auf den 4 PCI Steckplatz steckte. Das Problem mit der Treibersuche konnte ich nicht nachvollziehen, allerdings hatte ich nie ne SB64 PCI oder ne SB128 im Einsatz. Fakt ist auch, daß nur Anfänger die Liveware der SB Live installiert haben, die meisten Leute sollten mal die EMU Treiber ausprobieren und sich wundern, was so eine Karte eigentlich alles kann. Wenn ihr schon meckert, dann meckert über die Softwareprogrammer bei Creative, die Hardware, die sie haben ist eigentlich ohne Fehl und Tadel. Aber das ist bei anderen auch nicht besser. Ich kenne ne Menge Leute die bei einer Terratec DMX keinen Treiber gefunden haben oder an der Installation einer Terratec EWS64 verzweifelt sind (weil sie zu faul waren das Handbuch zu lesen,) und so ist es meistens.
aless12345 md1963 „Immer wieder Soundblaster !!!“
ok... dann will ich jetz eine soundkarte die weniger probleme macht und der SoundBlaster Audigy Player ebebürtig ist *g*
Jeff P. aless12345 „ok... dann will ich jetz eine soundkarte die weniger probleme macht und der...“
Nichts leichter als das: Terratec DMX6fire 24/96
Ok, Du besorgst Dir einfach eine Terratec 6fire 24/96 (aber ohne das Terratec Frontpanel!!!) und dazu holst Du Dir von Terratec den MICROWAVE PC, das ist ein Fronteinschub mit einem echten Microwave Synthesizer und der ist lt. Keyboards 4/02 "das perfekte Verbrechen an der Soundblaster-Konkurrenz...." :)))
Sebastian B. md1963 „Immer wieder Soundblaster !!!“
Hatte auch ne AUDIGY....Und einen AMD...mit VIA(logisch)... Habs endgültig rausgeschmissen. Die hatte soviele Konflikte...TerraTEC einwandfrei, KEIN KNACKEN,KNACKSEN,FEHLGERÄUSCHE,.... NIX.. Einfach gut.
Würde jeden der AMD hat diesen Mist von Creative Audigy abraten!!
