Hey! Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe jetzt schon mehrere Mainboards ausprobiert, bekomme jedoch weder eine SB 128pci noch einen SB 4.1 Digital zum laufen. Die folgenden Mainboards wurden probiert:
Elitegroup K7VZA Rev. 3 (VIA KT133A Chipset)
EPOX 8KHA+ (VIA KT266A Chipset)
Elitegroup K7S5A (SIS 735 Chipset)
Auf all diesen Boards das gleiche Problem. Die Treiber der Soundkarte werden erkannt und alles läuft normal. MAN HÖRT BLOSS NIX!!! Kein Ton kommt raus. Der richtige Ausgang ist es auf jeden Fall.
Das einzige, was sonst noch auf den Boards installiert war ist meine Pixelview GeForce2 GTS Pro- Karte und jeweils auf den Boards ein OnBoard AC97 Chip. Der wurde von mir im Bios aber jeweils ausgeschaltet: AC97 Chipset -> Disabled, Midi Port -> Disabled, MPU 401 -> Disabled (Das muss doch reichen um diesen verdammten Chip abzuschalten...)!
Hab ihr eine Idee? Ich kenne niemanden, der jetzt noch Rat weiß.
Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, mal eine andere Soundkarte zu testen, weil die in Rede stehende defekt ist ?!!!!?
Wäre eine kluge Idee, wenn ich nicht geschrieben hätte, dass ich es mit 2 (!) Soundkarten versucht habe, die übrigens BEIDE NICHT defekt sind (laufen in einem anderen Rechner ohne OnBoard-Sound mit AMD 750 Chip)!!!
Trotzdem danke. Bin für jeden Tipp offen!
Hmmmm.....das is ja komisch.Die Mixer-Einstellungen wirste ja sicherlich auch schon geprüft haben, oder ? Von wegen "Alles aus".
Auch keine Systemklänge da ?
Klar. Mixer ist geprüft. Weder Systemklänge, noch Digital Audio. Hab schon mehrere PCs zusammengebaut und behebe auch ab und zu für Anfänger Hardware- oder Softwareprobleme. Bin also nicht unbedingt ein Neuling, aber in diesem Fall bin ich ratlos...
Ich hatte die selben Probs mit einer Live 5.1.
Ich habe die Karte dann umgetauscht.
Jetzt habe ich eine Audigy und die läuft ohne Probs.
Keine Ahnung woran es liegt, leider !!
ich habe ein Epox KT8a 3+ (KT133a, AC 97 onboard Sound) keine Prob mit 4.1 Digital und Yamaha Soundkarte.
Wechsele mal den PCI-Steckplatz nicht alle haben IRQ oder Sharing. Bei mir musste der Oneboard Sound an 2 Stellen abgeschaltet werden.
Müsste noch mal im BIOS nachschauen.
gerry
