creative 5.1 dd 5300 surround frage
sealchor / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
meine beiden lautsprecher hinten (rear) sind bei normal balance immer viel leiser als die center und front lautsprecher, egal mit welchem programm und egal wie ich die audioregler einstelle, wenn alles auf normal stellung, sind immer die beiden hinteren leiser als die vorderen, ist das normal.
dann habe ich noch eine frage, gibt es auch spiele bei denen die rear, hinteren lautsprecher auch mit einbezogen, bei den jetzigen spielen. z.b. grand prix 4, ünterstüzt nur center und front, genau wie andere spiele, gibt es spiele die richtigen 5.1 dolby sourround unterstützen?
Danke im Vorraus
Thomas G sealchor „creative 5.1 dd 5300 surround frage“
Zu deiner ersten Frage kann ich nicht viel sagen - ein Problem dieser Art ist bei mir noch nie aufgetreten. Probier aber mal aus, im "Surround Mixer" den Fader (also die Balance zwischen vorne und hinten) zu verstellen. Normaleinstellung sind hier 50%. Falls der Fader die Ganze Zeit auf 50% stand, regel ihn mal nach unten. Normalerweise sollte aber auch so ein ungefähr gleichlautes Signal ausgegeben werden.
Eigentlich unterstützen alle Spiele die hinteren Boxen, soweit die Soundkarte richtig eingestellt ist. Ältere Spiele geben aber oft nur eine Stereo-Signal aus, weshalb der Ton der auf den vorderen und hinteren Boxen gleich ist. Richtig dreidimensionalen Sound bieten aber nur Spiele die z.B. Creatives EAX oder einen anderen 3D-Soundstandard unterstützen. Spiele, bei denen dies sehr gut gelungen ist sind z.B. Unreal Tournament und Half-Life.
PS.: Die Tipps waren auf eine Creative Soundblaster Live 5.1 (was anderes konnte ich mir unter Creative 5.1 nicht vorstellen) bezogen - hast du eine andere Karte dann melde dich nochmal!
PSS.: "gibt es auch spiele bei denen die rear, hinteren lautsprecher auch mit einbezogen" - Rear und hinten ist das Gleiche!
sealchor Thomas G „Zu deiner ersten Frage kann ich nicht viel sagen - ein Problem dieser Art ist...“
Das boxen set von creative heißt creative 5.1 5300,
meine soundkarte ist eine onboard karte auf dem neuen msi kt3 ultra aru.
sealchor Nachtrag zu: „creative 5.1 dd 5300 surround frage“
1 Problem beseitigt:
" Probier aber mal aus, im "Surround Mixer" den Fader (also die Balance zwischen vorne und hinten) zu verstellen. "
bei filme (windvd)habe ich nun die gleiche Lautstärke hinten und vorne. MIt windvd kann ich auch mp3s hören, auch in raumklang, aber am liebsten höre ich diese mit winamp. Aber in Winamp höre ich die mp3s nur über center und front / subw. aber nicht über rear. kann man das hier auch igendwie einstellen, mit plugins.
Danke erstmal
Thomas G sealchor „1 Problem beseitigt: Probier aber mal aus, im Surround Mixer den Fader also die...“
Also bei mir funzt Winamp auch ohne Plugins ganz wunderbar! Ich benutze allerdings die Soundblaster Live. Das Problem wird wohl an deiner Soundkarte liegen, denn normalerweise sollte die Soundkarte dafür sorgen, dass ein Stereo-Signal (Winamp gibt normalerweise in Stereo wieder, WinDVD so, wie es eingestellt ist - stellst du WinDVD auf Stereo um, wird wahrscheinlich das gleiche Problem auftreten) auf alle verfügbaren Kanäle verteilt wird. Ansonsten solltest du dich mal auf der Winamp-Homepage umsehen, da gibt es ziemlich viele Plugins. Außerdem haben manche Boxensets (wie das bei dir ist, weiß ich nicht) einen Umschalter, der ein normales Stereosignal von selbst auf alle Boxen verteilt.
Danke erstmal, hast recht, wenn ich in windvd nur auf stereo stelle, habe ich auch keine rear lautsprecher zur Verfügung, nur bei Prologic funktionieren sie wieder.
