Ich habe ein K7VZA von ECS. Unter WIndows funktioniert der Sound einwandfrei, unter DOS ist dem System aber kein Ton zu entlocken. Der Treiber von VIA ist installiert, SET ist gesetzt.
Was kann es noch sein?
Gruß Stefan
was hast Du alles unternommen um die Soundkarte unter DOS zu aktivieren? Meinst Du jetzt "reines DOS" oder das DOS-Fenster?
Wenn Du mittels der Installations-CD die Soundkarte für DOS aufsetzst, dann wird ein Device-Treiber in die Config.sys geschrieben. Und in die Autoexec.bat wird die Mscdex.exe eingebaut.
Ist das alles geschehen? Nur mit ein paar SET-Befehlen ist es nicht getan. Die legen nur die Umgebungsvariablen fest.
cu
Dr. Hook
