Moin! Herhören! Herhören! *fg* Also wie der Titel schon sagt hab ich ne onboard AC97 Soundkarte bzw. den Codec. Da ich vor kurzem vor lauter Nostalgie die alten Dosgames rausgekramt habt, die aber wegen Unwissenheit nicht mit Soundausgabe im MS-DOS-Modus unter Win 98SE laufen. Ich weiß noch von früher, daß die Soundkarte sich mit treiber und ports in die config.sys und autoexec.bat eingetragen hat, oder so. Is dies jetz auch dafür erforderlich, das ich unter Win spiele?? Ich würde mal sagen, ja, bin mir aber nicht sicher deswegen! Wenn es aber so wäre könnt mir einer mal sagen, was ich wo nd wie eintragen muß, damit es funzt!? Oder geht das alles gaaaanz anders?? Nuja, schon mal im vorraus danke, ich hoffe ich habe die Anfrage verständlich genug gemacht. MFG The Crime Fighter *ggg*
Audio-Hardware 6.474 Themen, 21.751 Beiträge
Hallo!
DOS-Spiele erkennen nur dann eine Soundkarte, wen die an IRQ 5 hängt. (DMA ist meist 1(für 8bit)+ 5(für 16bit), Port ist unterschiedlich, z.B. bei Soundblaster 220) Das war aber nur bei den alten ISA so. Die modernen PCI brauchen also zusätzlich zu ihrem normalen "hohen" Interrupt noch zusätzlich den IRQ 5 für den DOS-KOMATIBILÄTSMODUS (nicht zu verwechseln mit dem DOS-Kompatibilitätsmodus bei Laufwerken!). Und genau den Modus brauchst du! Also guck mal im Manual ob da was drin steht. Wenn nicht, dann müsste was auf der Site vom Mainboard- oder Chipsatzhersteller sein, ein Zusatztreiber oder so. Wenn da auch nichts zu finden ist dan taugt der Support von BEIDEN gar nichts (wie halt so oft in der PC-Branche). Dann bist du halt auf die viele Leute angewiesen, die das selbe Problem haben, sich eine Lösung austüfteln(die technich versierten), und diese dann ins Internet stellen. Gib einfach bei einer Suchmaschine den Namen deiner Soundkarte und dann DOS; +DOS +Sound; oder Kompatibilitätsmodus (oder lass dir was anderes einfallen). Die Ressoursenbelegung (DMA, IRQ, Port, zugewiesene Speicheradressen) stehen im Systemsteuerung -> System -> Gerätemanager -> únd dann auf die Soundkarte doppelklicken und dann die Registerkarte Ressoursen auswählen, dort ist alles aufgeführt.
Alternativ in Hardware-Manager auf "Computer" doppelklicken und dann kann man alle Ressoursen ansehen, die verwendet werden, sortiert nach IRQ, DMA, Port, und Speicheradresse.
P.S.: Hab eine ISA-Soundkarte onboard, die läuft unter DOS, läuft mit Direct-Sound unter '98SE und ich hatte noch nie Probleme wie du!
Gruss, poste mal ob was gefunzt hat!
