verzerrter sound bei audio/videoufnahme
doktorgulu (Anonym) / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab einen 800 mhz amd Rechner mit 128 mb ram und ein via sound on board chipsatz. Bei Audio/Videoaufnahmen aller Art habe ich einen verzerrten Sound, als man die Aufnahme noch mal durch einen Zerhacker jagen. Ich habe schon die unterschiedlichsten Programme mit den unterschiedlichsten Einstellungen getestet, das Ergebnis war immer zum Heulen schlecht. Kann man an dem Via-Chipsatz noch irgendwelche Einstellungen vornehmen (andere Treiber als den aktuellen 4in1)? Liegtes vielleicht an dem Interrupt, an einem Gerätekonflikt (allerdings wird im Gerätemanager kein Gerätekonflikt angezeigt)?
Weitere Karten; pinnacle PCTV; realtek Netzwerkkarte, diamond viper550 mit TV-out.
Wie ich aus vielen anderen Postings herausgelesen habe, scheint Via ja keinen tollen Ruf zu haben. Aus chronischem Geldmangel heraus kann ich aber vorerst keinen andere Soundkarte leisten. Also, wenn jemand eine Idee hat, bitte eine Antwort posten.
Schon mal vielen Dank.
Zitrone doktorgulu (Anonym) „verzerrter sound bei audio/videoufnahme“
Tach,
nimm zum aufnehmen VirtualDub das is eh das beste (hat noch Filter is zum schneiden ziemlich gut, schnell und prima nachbearbeiten und kostenlos)so dann solltest du gucken ob die Aufnahmelautstärke vielleicht übersteuert... (so ein kleiner Regler lässt sich da links unten bei diesem Lautsprechersymbol unter aufnahme lauter und leiser schieben) dann solltest du mal checken ob deine Platte bei der Aufnahme nicht mehr hinterher kommt also ich nehm als Auflösung immer 352x288 mit divx (oder du nimmst die doppelt Länge und die Option: Video-vertical reduction-2:1 linear da wir das Bild n bisschen schärfer) so und nu ist die Datenmenge für die Platte nicht zu groß (ich hab auch n AMD 800er mit ner langsamen Platte - das geht so ziemlich gut) und wenn dann der Ton immer noch nicht ok is dann solltest du mal probieren in Mononaufzunehmen oder mal einfach ohne Video aufzunehmen (also Test)
so jetzt hab ich hier alles hingeschrieben was ich dir sagen kann ich hab auch so ne BESCHI***** onboard via karte is aber deaktiviert und das ist auch gut so :-D
also viel glück !!!
(Anonym) doktorgulu (Anonym) „verzerrter sound bei audio/videoufnahme“
Guck mal nach, ob du in der Lautstärkereglung den Mikrofonverstärker angeschlatet hast. Bei mir hat es geholfen, den Verstärker einfach auszuschalten!
Titan
