Audio-Hardware 6.479 Themen, 21.785 Beiträge
Problem mit DMX Xfire 1024 und A7V
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Die DMX läuft zuerst normal (nach Neuinstallation von Windows), aber irgendwann funktioniert diese angeblich nicht mehr.
Beim Hochfahren gibt\'s die Meldung: Error loading Dos-Configuration-File und Windows meldet laut Geräte-Manager den Error-Code 10 (Gerät nicht vorhanden, funktioniert nicht richtig oder nicht alle Treiber installiert). Tatsächlich zeigt der Gerätemanager nur noch den PCI Audio Accelerator mit einem ! an. Neuinstallation der Treiber führt zu gar nichts.
Stecke ich aber die Karte in einen anderen PCI-Slot (vorher die Treiber deinstalliert), erhält die DMX und das Game Device einen neuen IRQ. Installiere ich die Treiber neu, klappt alles.
Nur, wenn ich dann meinen Rechner ausschalte und später wieder hochfahre, ist die DMX nicht "lauffähig" bzw. gibt keinen Ton von sich und das Problem ist wieder vorhanden.
Anbei: das Control-Panel kann das Mixer-Objekt nicht erzeugen und ich habe auch den Lautsprecher nicht in der Taskleiste; sprich: kein Zugriff auf die DMX.
Weiterhin habe ich den "neuesten" Treiber für die DMX, VIA\'s 4.29 und BIOS auf 1005er-Stand.
Hatte jemand ein ähnliches Problem? Wer kann helfen?
Thanx....
UMFORMER (Anonym) (Anonym) „Problem mit DMX Xfire 1024 und A7V“
solltest du winme drauf haben so inst. die treiber für win2000.
hatte die schnauze voll mit den gleichen problemen wie bei dir. habe deshalb die datei *** xfire_w2k_wme_full *** von terratec runtergeladen und inst. und sofort war die welt wieder io. desweiteren empfehle ich dir im controlpanel *** sensaura 3d *** zu deaktivieren. der quatsch hatte bei mir ne menge fehler verursacht.
zb. war keine aufnahme des sounds möglich als ich mit tv-karte filme aufnehmen wollte.
viel glück. und schreib mal ob's geholfen hat.
(Anonym) UMFORMER (Anonym) „solltest du winme drauf haben so inst. die treiber für win2000. hatte die...“
Thanx für deine Hilfe!
Aber, unter WinME klappt es leider immer noch nicht. Zuvor hatte ich Win98SE.
Gestern hab' ich ein neues BIOS (1007) aufgespielt und werde heute nochmals mit Win98SE versuchen.
Darunter lief es ursprünglich ja.
Anbei: den WinME-Treiber habe ich ausprobiert, aber leider ohne Ergebnis; sprich: NO SOUND!
Langsam geht mir die Karte ziemlich auf den S... Heimst Lob von allen Seiten ein, aber dann solche Probs.
Figo (Anonym) „Problem mit DMX Xfire 1024 und A7V“
also ich habe auch ne dms x-fire ich habe laut anfrage nach ein paar probs beim support bei terratec auch bei win 98se die me/2k treiber drauf gemacht und nu läufts ( nur in windows ) einwandfrei ! bei Games hab ich bei dem Sound immer noch das prob das der vom klang immnerwieder im ca. 2 sek intervall von hell nach dunkel wechselt ! also als wenn ich den equlizer an und immerwieder aus machen würde ! dann hat man mir emfohlen der soundkarte eigen eigenewn IRQ zuzuweisen und schon läuft das ganze system besser ! also wenn ihr mir noch beim meinem Game prob helfen koennte waere ich dankbar !
(Anonym) Figo „also ich habe auch ne dms x-fire ich habe laut anfrage nach ein paar probs beim...“
Hy Figo!
Mittlerweile läuft bei mir die Karte wieder, nachdem ich nun das BIOS 1007 drauf habe und eine komplette Neuinstallation durchgeführt habe. Aber, ich benutze die Win98SE-Treiber. Bis jetzt läuft alles OK (selbst nach dem der Rechner aus war), nur habe ich immernoch die DOS-Fehlermeldung. Naja, solange der Sound dröhnt. Dennoch habe ich Sensaura 3D ausgeschaltet und nebenbei noch das GameDevice und den Joystick deaktiviert, da ich diese überhaupt nicht nutze.
Bezüglich deines GameProb, sorry, kann ich nicht bei mir nachvollziehen. Der Sound ist einwandfrei. Ich habe den karteneigenen EQ ausgeschaltet. Wie sieht's bei dir aus?
Ansonsten nochmals Danke für all die Bemühungen.
C U
@ umformer Sensaura 3d ist doch das was die Soundkarte so gut macht ( EAX 2 usw. ) wenn ich das ausschalte hab ich doch nur ne Stereo sOundkarte mit 2 Stereo anSchluessen und das wars dann auch schon !!!!!!! und @ Anonym ( 194.97.51.210 ) du wirst warscheinlich nicht in der lage sein den Sound des hinteren Boxenpaares zu regeln ( Equlizer ) ausserdem wirst du wahrscheinlich nur sound über die hinteren boxen bekommen wenn du zockst oder mp3 hoerst ( alles was über Wav kommt ) wenn du tv guckst ( line-in ) oder cd hoerst haste kein sound von hinten ! alles das haste bei den win 2k / ME treibern nicht da haste immer sound aus beiden Paaren und kannst auch den sound für hinten regeln ! deswegen hab ich mich für die win 2k treiber entschieden !!!!!!!!
