Audio-Hardware 6.475 Themen, 21.760 Beiträge
problem mit default-soundbank synthgm.sbk unter w98
drempel / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
nach Installation der Soundkarte sb awe 32 pnp verlief zunächst alles planmäßig.
nach mehrmaligem hoch- und `runterfahren (wg. weiterer Installationen) meldete sich win98 mit der meldung
"ladefehler beim laden der default sythesizer-bank c:\synthgm.sbk"
Neuinstallation von win98 und den Treibern aussem Netz brachte keine Veränderung mit sich...
habe seitdem einen knarrz-knarrz-knarrz.ton in den Lautsprechern,
oder wahlweise einen leise auf- und abschwellenden Sinuston
Unter DOS läuft alles ok
whatshallidonow?
Stoeps (Anonym) drempel „problem mit default-soundbank synthgm.sbk unter w98“
...hi drempel! Ich hab´ genau das selbe Problem mit meiner AWE 64 Gold und bin bislang wie du nicht viel weiter gekommen...
Ich denke, dass etwas mit der Zuordnung der Dateinamenerweiterung zum Speicher auf der Karte nicht stimmt: die Meldung Unbekanntes Dateiformat - kann synthgm.sbk nicht laden o.s.ä. weist wohl darauf hin!? Allerdings habe ich meinen Rechner von 200 auf 250Mhz übertaktet - funktioniete allerdings bislang klaglos. Solltest du Infos zu dem Problem haben teil sie mir bitte per E.Mail (stoeps@debitel.net) mit. Ich werde auch weiter nach einer Lösung des Problems suchen.
Ciao Stoeps
drempel Stoeps (Anonym) „...hi drempel! Ich hab genau das selbe Problem mit meiner AWE 64 Gold und bin...“
hi!
Hat sich bei mir erledigt, nachdem ich die Karte deinstalliert habe. Habe dann alle Einträge, Treiber etc.
(am besten im abgesicherten Modus!!!)
`rausgeschmissen. Nach Einbau und Neuinstallation lief alles tiptop!
Hi Jungs, habt ihr die entsprechende datei euch im WIN system verzeichnis stehen? Wenn nicht, dann bitte dahin kopieren.
Grüße von Airwolf
Stoeps drempel „problem mit default-soundbank synthgm.sbk unter w98“
...hab´ meine AWE64 wieder im Griff! Nachdem ich meinenP200 von 250 auf nunmehr 233MHz heruntergetaktet habe und dabei die Karte wieder fest in ihren Slot gedrückt hatte war das Problem erledigt. Ich denke, das die Karte nur noch unzureichenden Kontakt hatte - oder aber das Overclocking übetrieben war. Ich würde dir empfehlen die Karte aus dem Slot und wieder hineinzustecken. Die Datei synthgm.sbk stand bei übrigens im Verzeichnis Windows/System...
