Audio-Hardware 6.479 Themen, 21.786 Beiträge
Fragen/Probleme bezüglich terratecs DMX
midi / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich besitze die dmx seit 1 woche. folgende Fragen/Probleme sind bis jetzt aufgetaucht:
1. Bei einigen Computerspielen ist der sound abgehackt (setzt ständig aus/wieder ein). Bis jetzt habe ich das bei „rollemup“ (flipperwerbespiel einer engl. bierfirma) sowie bei „pod“ (Autorennspiel) bemerkt. Mit der 29,95 DM ISA-Soundkarte, welche vorher installiert war, funktionierten beide (alte Karte wurde aber ordnungsgemäß deinstalliert, bevor sie aus dem Rechner entfernt wurde).
2. Bei Start des Computers und Laden von Windows gibt es oft einen kleinen Knackser, welcher häufig auch auftritt, wenn ein spiel beginnt; solche Knackser habe ich bei der Billig-Soundkarte nicht bemerkt.
3. Die Soundkarte belegt innerhalb von windows den IRQ 5 und DMA 1 (ausschließlich) für sich allein. Nun habe ich aber schon oft gelesen, daß eine soundkarte immer mindestens 2 DMA’s belegen muß und daß der 2. DMA möglichst ein 16-bit-iger (höhere Geschwin-digkeit) sein sollte. Ist es bei der DMX wirklich vorgesehen, daß nur ein DMA belegt wird, wo alles „durchgequetscht“ wird?
4. Wenn das DMX-Control-Panel installiert ist, werden unheimlich viele Ressourcen „ge-fressen“. Nach dem Windows-Start sind mit panel nur 53% Systemressourcen (ohne 90%), 85 % User-Ressourcen (ohne 90%) und 53 % GDI-Ressourcen (ohne 94 %) frei. Das ist doch hoffentlich nicht normal.
Im übrigen hatte ich directX (Version 6.1) nach der Soundkarteninstallation neu aufgepielt.
Vielen Dank für Hilfe
Mfg
wksch midi „Fragen/Probleme bezüglich terratecs DMX“
Moin,
bin kein Gamer, insofern auf diesem Gebiet keine Erfahrung.
2. Die Zuweisung ist doch i.O., außer Dein Drucker beansprucht den gleichen DMA, nimm dann 7. Ist nicht meine
Weisheit, habe ich aus dem Nickle - Report. Ich selbst hatte bis jetzt noch kein Prob.,also habe ich mir die Belegung
der Ressourcen noch nicht angeschaut, werde ich aber mal machen. Dein eigentliches Prob. muß ja nicht unbedingt
etwas damit zu tun haben, ist das richtig?
DirekX? Gibt es da nicht schon die Version 8. Ich habe die Version 7 .
Werner
midi wksch „Moin,bin kein Gamer, insofern auf diesem Gebiet keine Erfahrung.2. Die Zuweisung...“
Danke erst 'mal für Deine Antwort. Ich bin eigentlich auch nur ein seltenst-Spieler, allerdings habe ich mal ausgepackt, was ich so habe, um die Soundkarte zu überprüfen - leider erfolgreich.
Mit dem/den DMA's das macht mir nur Sorgen, weil ich da mal was von Geschwindigkeitsnachteilen gehört habe, wenn der 2. kein 16-bit-iger (hoher) DMA ist. Daß eine Soundkarte aber gar keinen zweiten DMA belegt, das hatte ich noch nicht gehört und kann ja eigentlich nut von Nachteil sein...
Was sagst Du a) zu den Ressourcen (control panel) und b) zu den leichten Knacksern?
PS: Bis jetzt habe ich noch nicht viel mit der Karte gemacht, aber bisher am meisten begeistert hat mich das "Nichtrauschen".
mfG
wksch midi „Hallo,Danke erst mal für Deine Antwort. Ich bin eigentlich auch nur ein...“
Moin,
Ressourcen, was benutzt Du, ein spez. Programm oder den Systemmonitor? Was die Ergebnisse anbelangt, bin ich
da etwas vorsichtig, denn da wird manchmal ein Zeug angezeigt, das ich nicht ganz nachvollziehen kann. Control
Panel belegt etwa 5MB - aktiviert - deaktiviert, kann ich verkraften.
Zu den Knacksern beim Spielen. Ist ein Grafikprog. und dafür ist DirektX ursprünglich erstellt worden.
Heute abend: Die ganze Woche bekomme ich 2 Progs nicht installiert, eines führte sofort zum Stillstand, eines konnte ich
nur laden,weil ich einen Ordner deaktiviert, anders adressiert, hatte. War der Meinung, DirektX 7 geladen zu haben.
Irrtum, ein Prog. hatte mir 6.1 drübergebügelt und damit zerstört. Mein Sohn meinte, nachdem ich das Debakel
gezeigt hatte, Version 7 neu zu laden. Ergebniss. Ergebniss, 1 Woche sinnlosen Mist versucht, alles funktionierte sofort.
Versuchs mal, schaden kann es nicht.
DMA. In dem Sch...Handbuch ist keine Angabe dazu zu finden. Kann also nur auf Nickles verweisen, wonach 1 - 4
8bit, 5 - 7 16bit hat, wobei 5 oder 7 adressiert werden soll. Sollte ich in anderen Groups was finden, sag ich es Dir, i.O?
Werner
midi wksch „Moin,Ressourcen, was benutzt Du, ein spez. Programm oder den Systemmonitor? Was...“
Hallo Werner, danke nochmals für die Antwort.
Mit dem DirectX 7 das werde ich demnächst mal probieren, wenn ich die Version in die Hand bekomme.
Allerdings mißverstehst Du mich (glaube ich) was die Ressourcen betrifft. Ressourcen sind ja nur "ein einziger spezieller 64 KByte großer Block des Speichers" (Nickles). Egal wie groß der Hauptspeicher ist. Ich sehe mir das mit der vom gen. Autor empfohlenen Ressourcen-Anzeige an. (Programme-Zubehör-Systemprogramme; muß aber bei windows-setup installiert sein). Systemressourcen siehst Du aber auch bei system/Leistungsmerkmale.
Und ich bin ja erst auf die mangelnden Ressourcen aufmerksam geworden, weil das System geschliffen hat ...
Mit der DMA-Belegung das war mir bekannt, mich würde interessieren, wie das bei Dir aussieht (Gerätemanager/Doppelklick Computer/ DMA auswählen). Bei mir ist hier eben nur der DMA 01 von der DMX belegt.
Deine Antwort bezüglich der Knackser habe ich nicht verstanden, jedoch tritt der Knackser auch beim Windows-Start auf, ich vermute also, daß es immer dann passiert, wenn die Hardware freigegeben wird.
Im übrigen hatte ich die vier Hauptfragen auch an terratec gemailt, wenn es Dich interessiert, lasse ich Dir die Antwort zukommen, welche mich hoffentlich in den nächsten 3 Jahren erreichen wird.
Anonym midi „Hallo Werner, danke nochmals für die Antwort.Mit dem DirectX 7 das werde ich...“
Ihr tappt da ja im ziemlich Dunkeln rum, Freunde. Ich habe auch keine Lösung parat (hatte früher mal eine Terratec Maestro 32/96, aber das ist 3 Jahre her), sondern merke nur an, daß Terratec seit der EWS64 für schlechte Software berüchtigt sind, schlimmer noch als der Durchschnitt der Soundkartenhersteller.
Die DMA-Kanäle 0-7 gibt´s nur für ISA, bei PCI wird DMA automatisch geregelt (oder versenkt). Besagter DMA 0-3 ist wohl nur für die Soundblasterkompatibilität (Legacy driver) da.
Tschau!
Moine Homepage ist http://uli-the-grasso.de
oder http://grassomusic.de, wenn 1&1 wieder zur Vernunft kommen sollten.
midi Anonym „Ihr tappt da ja im ziemlich Dunkeln rum, Freunde. Ich habe auch keine Lösung...“
Danke, weiser Mensch, damit wäre wahrscheinlich die Sorge/Frage bezüglich DMA beantwortet, die eigentlichen Probleme jedoch noch nicht gelöst.
Die übriggebliebenen Fragen an Werner (Ressourcen/Knackser) stehen jedoch noch.
wksch midi „Danke, weiser Mensch, damit wäre wahrscheinlich die Sorge/Frage bezüglich DMA...“
Moin,
habe einiges versucht, kann aber Deine Knackser nicht nachvollziehen. Auf meinem IRQ liegen 4 Adreesen, nicht
unbedingt die beste Lösung. Da ich aber in den letzten 6 Wochen 2 Neuinstallationen durchgemacht habe, gehe
ich da erst mal nicht dran, ' never change a running system '. In diesem Zusammenhand habe ich noch gelesen.
daß man die Soundkarte nicht in unmittelbarer Nähe der Graka stecken soll. Habe ich unbewußt dann richtig
gemacht, da ich die Digi - Anschlüsse an ein ISA - Slotblech geschraubt habe.
Ressourcen, habe ich zuerst nicht mit dem Win - Monitor in Verbindung gebracht, sondern als Feststellung an sich.
Jetzt ja, kann aber Deine Werte nicht ermitteln.
Was unseren Freund anbelangt. Kein PCI Kartenhersteller baut derzeit gute Treiber, da ist Terratec keine Ausnahme.
Die DMX wird allgemein als eine der besten Alternativen zur ISA - Technik genannt. Daß es bessere gibt, klar aber auch
teurer.
Natürlich bin ich neugierig, was Terratec schreibt, der telf. Support ist aber nach meiner Erfahrung kompetenter.
Hast Du DirektX 7 installiert?
Werner
midi wksch „Moin,habe einiges versucht, kann aber Deine Knackser nicht nachvollziehen. Auf...“
Hallo Werner,
DirectX 7 habe ich gefunden und installiert, leider keine Verbesserung der Punkte. Zwischen Sound- und nächster Karte sind 3 Steckplätze frei, da ich die genannten Empfehlungen ebenfalls schon las. Andere probierte ich aber auch schon.
Habe ich Dich richtig verstanden, daß bei Dir keine deutliche System-/GDI-Ressourcenverminderung eintritt, wenn Du das DMX-Control-Panel installiert hast? (Dieser häßliche graue Fleck rechts unten in der Leiste) Kannst Du den Unterschied in Prozent mal durchgeben (jeweils sofort nach Windows-Start)? Ich will nicht Deine Zeit ruinieren, aber vielleicht macht Dir's ja nichts aus.
Mit dem tel. support habe ich es schon mal versucht. Ich hatte mir richtig Zeit genommen, jedoch nach 1/2 Stunde Wahlwiederholung und tut tut tut hätte ich unser Telefon fast an die Wand geschleudert. Wenn es nur 19,20 gekostet hätte, wäre es bestimmt auch passiert.
4 Adressen auf dem IRQ, wie meinst Du das? Bedient derselbe IRQ 4 Karten/Geräte? Das wäre für mich unvorstellbar, da ich bei 2 Geräten ==> 1 IRQ schon immer eine mittlere Panik bekomme. Leider ist das bei 3 PCI-Steckplätzen meines Mainboards obligatorisch. Aber wahrscheinlich meinst Du etwas anderes.
So, nun gehab' Dich wohl.
wksch midi „Hallo Werner,DirectX 7 habe ich gefunden und installiert, leider keine...“
Moin Midi,
etwas spät dran, konnte aber Deinen Thread nicht aufrufen, bekam immer die Meldung ' das Dokument enthielt keine
Daten '.
Also, die Ressourcen werden gemäß des Monitors enorm beansprucht. Deine Angaben sind, soweit ich das beurteilen
kann, stimmig. Was ich da das letzte mal gesehen habe, weis ich nicht - sch....Hitze. Hast Du das Terratec ebenfalls
mitgeteilt?
Zum IRQ 5.
DMX Device Manager
Studio PCTV
ATI Rage 128 Xpert
IRQ Holder für PCI Steuerung
Der letzte Eintrag ist von MS, soll die Mehrfachbelegung händeln, aber auch mit weiteren Tücken aufwarten.
Da werde ich aber erst dann herangehen, wenn sich mein Rechner wieder festgefahren hat.
Werner
midi (Anonym) wksch „Moin Midi,etwas spät dran, konnte aber Deinen Thread nicht aufrufen, bekam...“
Hallo Werner,
danke für den Test, ich habe diesen Fakt terratec ebenfalls mitgeteilt. (Meine erste Anfrage auf diesem Brett ist praktisch die Kopie davon, allerdings habe ich terratec im Formblatt noch die Rechnerkonfiguration mitgeteilt).
Bezüglich Deiner 3 Geräte, die den 5er belegen vermute ich, daß es recht bald "knallen wird" (Zeitbombe). Es ist sehr eigentümlich, daß das Windows überhaupt zuläßt, zumal Du sicherlich wenigstens 1 hohen IRQ frei hast, oder? Die zweite Schwierigkeit ist, daß die tv und die Grafikkarte sicherlich einen hohen IRQ, also ab 10 brauchen.
Sicherlich würde ein Umstecken der Soundkarte auf einen anderen PCI-Steckplatz Abhilfe schaffen (auch wenn's dort näher an der Grafikkarte ist), aber Du scheinst ja in der letzten Zeit solche Negativerfahrungen gemacht zu haben, daß Du die Nase voll hast, den Rechner zu "reizen".
Vermute ich richtig, daß Du den 5er IRQ für den Steckplatz schon im Bios festgelegt hast? Ich mache das nämlich so, und bei 3 PCI-Plätzen wird schon vom Bios aus entweder der AGP oder der USB mit auf die 5 heruntergezogen, da sie mit dem Steckplatz scheinbar zusammengehörig sind. Stelle ich bei Verwendung eines der 3 Steckplätze nicht den IRQ 5 im Bios ein, stellt das Bios für die 2 Geräte erst einmal einen hohen Interrupt ein und windows nimmt die soundkarte auf IRQ 5. Könntest Du ja mal probieren.
Ich habe aber das Glück, noch 2 Plätze zu haben, welche allein funktionieren, deshalb, habe ich im Bios IRQ 5 eingestellt...
Hoffentlich habe ich Dich nicht ermüdet.
mfG
Faustus midi (Anonym) „Hallo Werner,danke für den Test, ich habe diesen Fakt terratec ebenfalls...“
ich bin auch mehr oder weniger stolzer Besitzer einer Terratec DMX. Ich habe genau das gleiche Problem mit den stottendernden, abgehackten Sounds, nur kann ich bereits einige Fehlerquellen ausschließen. Ich habe Direct-X 7 installiert, außerdem liegt die Soundkarte auf IRQ 5, das ganze habe ich manuell so eingestellt, das einzige "Gerät" was noch auf IRQ 5 läuft ist der USB-Bus, dessen IRQ ich im Bios deaktiviert habe (der aber unter Windows diesen scheinbar immer noch benutzt). Ich habe auch mal eine Anfrage an Terratec geschickt, vielleicht hat aber jemand anders schon mehr herausbekommen?!?
Faustus Nachtrag zu: „Hallo,ich bin auch mehr oder weniger stolzer Besitzer einer Terratec DMX. Ich...“
Hallo nochmal. Kleine Ergänzung zum Thema: Ich habe auch nochmal die Resourcen-Frage durchgecheckt. Fazit:
Control-Panel laden ->
System: -38%
User: -6%
GDI: -40%
Nicht gerade sparsam das nette Programm. Funktioniert eigentlich irgendetwas nicht, wenn ich es deaktiviere?
wksch Faustus „Hallo nochmal. Kleine Ergänzung zum Thema: Ich habe auch nochmal die...“
Moin,
warten wir mal die Antwort von Midi ab.
2. Aus dem Autostart kannst Du sie entfernen, sodaß sie nicht mehr mitläuft. Wenn Du sie brauchst, holst Du das Panel
aus dem Start/ Programm. Lautstärke regelts Du mit dem Win - Icon.
Werner
Faustus wksch „Moin,warten wir mal die Antwort von Midi ab.2. Aus dem Autostart kannst Du sie...“
Hallo mal wieder,
hat sich inzwischen etwas ergeben? Ich zumindest habe noch keine Antwort bekommen, das Problem denkt aber nicht daran, einfach von selbst zu verschwinden ;-)
Sebastian
midi (Anonym) Faustus „Hallo mal wieder,hat sich inzwischen etwas ergeben? Ich zumindest habe noch...“
Leider noch nicht, ich werde wohl irgendwie die Nachricht postalisch -per- Einschreiben wiederholen, damit ich "etwas in der Hand" habe. Leider momentan nicht so viel Zeit, um mich umfassend zu kümmern.
Mr. X (Anonym) midi „Fragen/Probleme bezüglich terratecs DMX“
Wie schon gesagt DMA1 für 8Bit DMA5 für 16Bit!!!
Also im Bios freigeben !!
PnP Bios O.K........Du hast nur den DMA1 8Bit!!!!
