Hi
Ich habe mir kürzlich, für meine Soundkarte(onboard;RC440BX) bei Intel neue Treiber runtergeladen. Auf Grund ihrer Größe hat Intel die Datei in 5 kleinere Dateien auseinander gepflückt.(W9x_1139.001 bis 004 und W9x_1139.bat)Nun habe ich die Dateien alle in ein Verzeichnis gepackt und die BAT-Datei ausgeführt. Soweit eigentlich alles o.k.Dann erscheint aber folgende Meldung:Datei nicht gefunden-W9x_1139.001 0 Dateien Kopiert Zugriff verweigert- C: 0 Dateien kopiert, das ganze noch 3X, ich nehme mal an es handelt sich hier um die Dateien 002 bis 004. Zum Schluß folgt noch:File W9x_1139.exe Successfully merged. Dann ist Feierabend.
Da ich noch weit davon entfernt bin mich als Profi zu bezeichnen, bleibt mir an dieser Stelle nur eins übrig, nämlich laut um HIIILLLFFFEEE zu rufen. Es wäre Super wenn mir jemannd sagen könnte was hier falsch gelaufen ist.
Bis die Tage. Mike (Mike)
Stelle zunächst einmal sicher, dass die 5 Dateien sich im gleichen Verzeichnis befinden. Vielleicht solltest du einen kurzen Verzeichnisnamen wählen(eg "c:\test" anstatt "c:\Sound-KartenTreiber"). Dann schau mal ob die files evtl. mit einem Schreibschutzattribut versehen worden sind. Der Inhalt der Batch-Datei wäre noch wissenswert. Wenn sie zu gross zum posten ist, kannst du sie mir mailen.
best regards!
(AK_CCM)
Hi
Besten Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die Batch-Datei mit dem Editor geöffnet und fand folgenden Eintrag:
@echo off
:This batch file was generated by FileSplit
:Copyright (c) 1996-1998 Partridge Software
copy /b "W9x_1139.001" "W9x_1139.exe"
copy /b "W9x_1139.exe"+"W9x_1139.002"
copy /b "W9x_1139.exe"+"W9x_1139.003"
copy /b "W9x_1139.exe"+"w9x_1139.004"
echo File W9x_1139.exe Successfully merged.
Wenn du da mit etwas anfangen kannst, melde dich doch noch mal.
Bis demnächst. Mike
(Mike)
Die Datei heisst W9x_1139.exe, ist von dem Programm FileSplit in vier Stücke zerteilt worden. Diese Batch-Datei hat nun die Aufgabe, diese Bruchstücke wieder in eine Datei umzuwandeln. Der Parameter "/b" bei dem "copy"-Befehl zeigt eine Binärdatei an. Zunächst wird das erste Teilstück dupliziert und in "W9x_1139.exe" umbenannt. Dann werden die anderen drei Teile an den ersten Teil angehängt. Die Batch-Datei ist schlicht weg schlecht! Du bekommst 4 Fehlermeldungen und trotzdem wirst du benachrichtigt, dass alles "erfolgreich" gemischt wurde. Schuld daran hat die fehlende if-then-else Formel mit dem normalerweise auszuwertenden Error-Level.
1. Probier mal folgenden Syntax im MS-DOS-Modus (in dem Verzeichnis mit den 5 Dateien):
copy W9x_1139.001+W9x_1139.002+W9x_1139.003+W9x_1139.001 W9x_1139.EXE
2. Wenn das nicht funktioniert dann teste das:
copy /b W9x_1139.001+W9x_1139.002+W9x_1139.003+W9x_1139.001 W9x_1139.EXE
3. Falls es jetzt immer noch nicht gehen sollte...schau mal in den Windows-Explorer, markiere die 5 Dateien und lass die Eigenschaften anzeigen. Alle Kästchen bis auf "Archiv" müssen deaktiviert sein! Wenn du erst jetzt die Kästchen deaktiviert hast...spring wieder zu 1!
Wenn es jetzt immer noch NICHT geht...ganz ruhig bleiben...den Gedanken der Briefbombe an das Support-Team aufgeben ;-)
Jetzt - so glaube ich - sollte man das Support-Team anmailen, denn dafür sind sie ja da (wenn es mal wieder länger dauert...)!
Ich hoffe, dir geholfen zu haben (plz re).
best regards!
(AK_CCM)
Besten Dank für deine Tip´s. Werde ich gleich mal ausprobieren.
(Mike)
best regards!
(AK_CCM)
Hi
@echo off
Bis demnächst. Mike
(Mike)
best regards!
(AK_CCM)
(Mike)
