Audio-Hardware 6.474 Themen, 21.748 Beiträge
DSO-Ton (Legacy Device) meiner Creative Sound Blaster Audio PCI
michael Albert / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Kurzbeschreibung des Problems: Kein Sound unter DOS trotz Legacy Device
Soundkarte: Creative Sound Blaster Audio PCI 64V
------------------- laut Geraetemanager und Auskunft von Siemens
Rechner: Siemens XPERT 8500 10/64 MMD mit Windows 98
Detailbeschreibung des Problems:
Keines meiner DOS-Programme z.B. Siedler II kann dem PC einen Ton entlocken.
Beim Einstellen der Soundkarte melden alle Programme, dass sie die Sound-Hardware
nicht finden.
Ich habe - so wie ich glaube - die Treiber fuer die Soundkarte richtig installiert.
Zumindest unter Windows 98 funktioniert die Soundkarte auch problemlos.
Der Treiber fuer das Legacy-Device stammt laut Geraetemanager von ENSONIQ vom 14.8.1998
Wenn ich das Legacy-Device im Geraetemanager inaktivere und unter DOS das Programm
APLEGACY.EXE laufen lasse bekomme ich folgende Meldungen:
Running I/O Test: Legacy-IN ....
I/O Test passed
Running I/O Test: Legacy-OUT ...
ERROR: 32 failures out of 32:
0 timeouts,
32 latency failures; max IR error was 0xfff0
Running I/O Test: System-IN ....
I/O Test passed
Running I/O Test: System-OUT ...
0 timeouts,
32 latency failures; max IR error was 0xffc0
Wenn ich das Legacy-Device im Geraetemanager aktiviere habe ich unter DOS die
BLASTER-Variable in Uebereinstimmung mit den Angaben im Geraetemanager d.H
das Kommando SET liefert BLASTER=A220 I5 D1 T2. Der Treiber muesste auch geladen
sein, zumindest ist er in C:\windows\dosstart.bat aufgefuehrt und ich bekomme beim
Wechsel von Windows98 in den DOS-Mode keine Fehlermeldungen.
Der IRQ 5 wird laut Geraetemanager von keiner anderen Hardware verwendet ausser vom
Legacy-Device.
Das Programm APTEST.EXE meldet unter DOS dann
error: PCI audio legacy device was not detected
Das Programm APCONFIG.EXE meldet unter DOS alle Interrupts, DMAs usw. so zurueck wie
sie im Geraetemanager unter Windows 98 auch angegeben sind. Er gibt hier keine
Fehlermeldungen.
Ich vermute, dass ich entweder einen alten nicht funktionsfaehigen Legacy-Treiber habe
(kennt jemand eine Fundstelle eines neueren Treibers?), oder dass dieser Treiber mit
meiner Hardware (Motherboard oder auch Soundkarte) nicht zusammenspielt.
Vielen Dank fuer alle Hinweise die mich weiterbringen
Michael (Michael Albert)
