Tach auch,
bei meinem HP Notebook, Pavilion dv6, Win7 64bit Home Premium, ist die 750GB Festplatte in 4 Partitionen aufgeteilt und das in eigentlich unbrauchbare Größen!
199Mb System, 25GB Recovery, 103MB hp-utility versteckt, der Rest ist C:\ Win7 mit rund 700GB.
Alle 4 Partitionen Layout: Einfach, Status Primär. So kann keine Partiton für Daten usw. eingerichtet werden!
Das gibt also riesige Images.
Von der Recovery habe ich mit Hilfe von HP-Assistenten 4 nummerierte DVDs gebrannt, aber was ist da drauf?
Wenn ich die Platte nach meinen Ideen einrichte und die Größen verändere, klappt dann eine Wiederherstellung mit den DVDs? Was sind das für utilitys auf der 103MB Fat32 Platte? HP sagt da nix, werden gebraucht!
Ich will also die Platte, bevor ich was ändere, klonen. Und jetzt beginnt das Suchen und Googlen.
Das habe ich heraus bekommen:
Bei einem Notebook muss die leere Zielplatte im Notebook eingebaut sein.
Sie muss die gleiche Größe wie die Quellplatte haben?
Die Quellpartition wird über eine Dockingstation mit USB 2 Anschluss angeschlossen?
Geklont wird mit Acronis-CD im Laufwerk des Notebooks?
Da Acronis True Image 2011 kein GTB sondern nur MBR unterstützt, wo bekomme ich heraus ob mein Notebook den (veralteten?) MBR auf der HDD verwendet.
Mein BIOS sieht wie ein BIOS aus, aber HP spricht bei einer Prüfsoftware für BIOS,HDD,RAM von "UEFI-gestützt".
Wie finde ich also heraus was ich habe, MBR oder GTB, BIOS oder UEFI? HP sagt da nix, warum eigentlich?
Typische Fragen eines Halbdaus, ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Beratung. Ich mutiere noch zum H4!
Tschau, kuhfkg1
Anwendungs-Software und Apps 14.542 Themen, 74.329 Beiträge
Als erstes einmal ein Link:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=de&dlc=de&cc=de&docname=c01926029
Die 103MB-HP-Utility wird die Software für die Wiederherstellung selber sein (das funzt natürlich nur, solange die Platte selber nicht defekt ist und die Partitionen außer C:\ sauber sind und dient der Wiederherstellung des PC ohne die DVD nutzen zu müssen), sprich Partionierungswerkzeuge, Packer etc.
Wenn die Recovery-DVD erstellt sind, dann kann von diesen aus gebootet werden und eine Wiederherstellung auf den Auslieferungszustand durchgeführt werden, so die DVD korrekt gebrannt wurden, kannst Du Dir das Klonen also sparen, stattdessen kopiere lieber die DVD als ISO, um sie bei Bedarf neu brennen zu können.
Dadurch brauchst Du Dir auch über den Rest keine Gedanken mehr zu machen, sondern im Bedarfsfall startest Du einfach von den DVD und stellst über diese den Auslieferungszustand wieder her.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=de&dlc=de&cc=de&docname=c01926029#RestoreWithDiscs
Falls DIr der Recovery-Manager das anbietet, solltest Du lediglich noch eine Treiber-Disk erstellen, um wenigstens auch diese im Auslieferungszustand zu haben.
fakiauso
zu Klone /Kopieren nimm diese Programm hier.
http://www.haage-partner.de/rdriveimage/index.html
Kannst Dir die Pdf Datei laden wenn Du wissen willst wie das Progamm arbeitet.
apollo4
Warum so absolut? Es gibt ja noch zahlreiche Alternativen! Da wäre das, oft empfohlene Acronis, oder das kostenlose Paragon.
Ich nutze z.B. Paragon seit ca. 3 Jahren und wurde bisher nicht enttäuscht:
http://www.paragon-software.com/de/home/br-free/
Wichtig, für die Image-Erstellung, ist eigentlich immer nur die Systemplatte. Alle anderen Dateien müssen natürlich auch regelmäßig gesichert werden, z.B. auf eine externe Festplatte.
Der Nachteil der Systemsicherung mit Herstellertools ist meist, das man danach auch wieder alle "nicht benötigten" Programme installiert hat (z.B. Testversionen, Tools etc., sogenannte Crapware).
Für die, schon erwähnte, Sicherung der Treiber, nutze ich:
http://windriversbackup.soft-ware.net/download.asp
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, kostenpflichtig und kostenlos. Wichtiger als das Programm an sich (sind sich alle recht ähnlich) ist die persönliche Backup-Strategie:
z.B.
1 x monatlich und vor gravierenden Systemveränderungen (Hardwareänderung, Service-Pack etc) ein Image der Systemplatte anlegen
1 x wöchentlich die persönlichen Dateien auf einen externen Datenträger sichern
1 x monatlich die gesicherten Daten auf DVD brennen
Maybe
Maybe
Tach auch,
ich bedanke mich für die bisher erfolgten Antworten.
Mein Schrieb war wohl zu lang, daher wird eigentlich keine meiner Fragen beantwortete!
Ich verwende Acronis 2011 zur Image-Erstellung! Ich brauche also kein anderes Programm!
Ich habe meinen persönlichen "Fahrplan" nach dem ich sichere.
Ich wollte aus bestimmten Erwägungen eine zweite, geklonte Festplatte haben, zB. wegen der Gewährleitung aber auch aus anderen Gründen.
Ich fragte, wie ich herausfinden kann ob:
1. Das Partitionsschema meiner Feststplatte "MBR" oder "GPT" ist.
2. Bei mir ein "BIOS" oder "UEFI", der BIOS-Nachfolger installiert ist.
Die anderen Fragen haben sich mit googlen schon weitgehend erledigt, als da sind Größe, Positionierung usw.
Da GPT (GUID-Partitionstabelle) erst von Acronis 2012 unterstützt wird wäre dann die Klonerei gestorben.
Lutty, der Kloni hat überhaupt noch nix geredd!
Tschau, kuhfkg1
Zumindest MBR oder GPT findest Du so heraus:
Eingabeaufforderung öffnen-->diskpart aufrufen und dort dann list disk eingeben, da sollte zumindest herauskommen, ob die Platte über den MBR oder GPT läuft, GPT ist übrigens unter Windows nur mit (U)EFI-BIOS möglich, Linux kann auch ohne dieses von GPT booten.
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28WS.10%29.aspx
Eine Umwandlung von GPT in MBR ist aber auch möglich:
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc737510%28WS.10%29.aspx
fakiauso
Tach fakiauso,
Das war eine klare Ansage!
Unter Diskpart habe ich:
Unter Status steht "Online", unter Größe "698 GB", unter Frei "0B", unter Dyn und unter GPT steht nichts.
Also hat meine Festplatte "MBR".
Danke für deine Hilfe!
Tschau, kuhfkg1
