Win98 läßt sich weder neu starten noch richtig beenden. Beim Bildschirm "Windows98 wird jetzt..." bleibt das System stehen.
In meiner Bootlog.txt, mit deren Hilfe man das hoch und runterfahren überwachen kann, steht als letzter Eintrag immmer nur Endterminate=User.
Meines Wissens sollte der letzte Eintrag aber Endterminate=Kernel lauten. Naja wenigstens startet bei mir dann nach Betätigen des Reset-Knopfes Scandisk nicht automatisch( Gott sei Dank!)
Irgend ein Treiber oder Programm läßt sich nicht beenden!
Ich merke dies auch daran, daß sich der Standby-Modus nicht aktivieren läßt. Beim Versuch sich nach 1Minute(als Test) automatisch in den Standby-Modus zu schalten, kommt die Fehlermeldung das dies nicht möglich sei wegen einer aktiven Anwendung oder Treibers).
Ich habe dazu schon meine Autostart Gruppe komplett entleert und alle offensichtlich laufenden Anwendungen beendet, hat aber leider keine Abhilfe gebracht.
Hat jemand sonst noch das gleiche Problem?
Grüße von einem etwas entnervten Windows98 "Beta"tester(Scherz,oder?)
Misasto (Misasto)
Fehlersuche nervt und braucht Geduld.
Du hast noch nichts über Deinen Task-Manager geschrieben.
Hast Du schon im Task-Manager, die einzelnen Task nach und entfernt?
Ausser den Explorer?
(Reli )
Hi
Unter dem Programm Systeminformation das mit Win 98 mitgeliefert
wird,findest Du unter Extras das Progi Systemkonfiguration, hier
unter Autostart alles deaktivieren und testen.
Wenn das nicht hilft:Autoexec.bat und Config.sys in den Papierkorb
und wieder testen !
PQ
(PQ)
Bei mir liegt es an der T-Online Software !
Hast du die bei dir installiert ?
(Heavy C )
Da gibt es eine Vielzahl möglicher Ursachen, für ein systematisches
Vorgehen ist der Windows 95 Startup and Shutdown Troubleshooting
Wizard nützlich, den es unter
http://support.microsoft.com/support/tshoot/default.asp
gibt, er sollte aber auch in die Win98-Hilfefunktion eingebunden
sein (in der englischen Version ist er es).
Für individuelle Probleme, die mit bestimmten Devices (Grafikkarten,
Soundkarten etc.) zusammenhängen können, kann auch eine Suche in
der Microsoft Knowledge Base (Stichwort SHUTDOWN oder ähnlich) von
Nutzen sein.
Gutes Gelingen, Peter
(Peter)
Archiv Altes Windows: 98, SE, ME und NT 16.921 Themen, 62.626 Beiträge
(Reli )
Hi
und wieder testen !
PQ
(PQ)
(Heavy C )
Nutzen sein.
(Peter)
