Hallo zusammen,
habe da ein komisches verhalten meiner PC Maus. Habe 2 PCs aber nur bei einem habe ich dass Problem.
Betriebssystem bei beiden PCs Windows 10 64Bit
Wenn ich ein Programm oder ein Dokument ge?ffnet habe, und der Maus einen schubs nach rechts gebe, verschwindet das ge?ffnete Fenster und der Desktop erscheint, bewege ich die Maus wider bin ich wieder drin. Aber dass passiert nur bei einer Bewegung nach rechts, nach links oben und unten passiert nichts.
Habe im Google rumgesucht habe aber keine brauchbare L?sung gefunden. Nun hoffe ich dass mir jemand von Euch bei diesem Problem weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus
Cora43
Möglicherweise hast Du bei dem betreffenden PC in den Taskleisteneinstellungen Aero Peek aktiviert.
https://www.windows-faq.de/2018/12/08/aero-peek-fuer-die-desktopvorschau-aktivieren-bei-windows-10/
Hallo tywin
Herzlichen Dank fü Deinen Tip genau das war es jetzt funktioniert es wieder, so einfach aber gewust wie vielen herzlichen Dank
Damit wäre das Problem gelöst.
Hallo Cora43,
wenn du die Maus, an den rechten Rand der Taskleiste bewegst, dann wird der Desktop angezeigt, so lange der Mauspfeil am rechten Rand derTaskleiste steht, das war auch bei den Windows Versionen davor schon so.
Hallo hddiesel
Danke für den Hinweies Das Problem hat sich durch Deinen Vorgänger gelöst, trotzdem vielen Dank
LG. cora43
