USB-Messgerät
Proldi / 20 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
sicher kann mir irgendjemand von Euch die Frage beantworten, bevor ich unnütz bestelle:
Ich möchte mir ein Testgerät wie dieses kaufen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01BTRLVYQ?ref=em_1p_1_ti&ref_=pe_3815441_311655651
Ich möchte damit lediglich die Möglichkeit haben, div. Kabel und ggf. auch Ladegeräte auf deren Wirkungsgrad zu testen. So sollte man, hoffe ich zumindest, die schwächsten Kandidaten aussortieren können.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Geräten oder vielleicht sogar einen Tipp zu einem Gerät?
-------------- Gruß Proldi
mawe2 Proldi „USB-Messgerät“
Was soll denn der Wirkungsgrad eines Kabels sein?
Den Wirkungsgrad eines Ladegerätes könnte man u.U. berechnen. Aber wozu?
Zu Berechnung des Wirkungsgrades bräuchtest Du mindestens zwei Messgeräte. Eins, das Du am Ladegerät primärseitig verwendest und eines sekundärseitig.
gelöscht_35042 Proldi „USB-Messgerät“
Ich habe dieses Ding!
Na ja, nach ein paar mal messen von irgendwelchen Verbrauchern (Ladestrom Handys usw.) liegt es jetzt in der Ecke.. :-)
gelöscht_84526 gelöscht_35042 „Ich habe dieses Ding! Na ja, nach ein paar mal messen von irgendwelchen Verbrauchern Ladestrom Handys usw. liegt es jetzt ...“
Das ist doch bei den meisten Messgeräten (und auch vielen anderen Teilen) so. Man muss so ein Teil ja auch nicht ständig mit sich herumtragen und immer wieder was messen oder sonstwas mit anstellen..... :-))
hatterchen1 Proldi „USB-Messgerät“
Hallo Proldi,
der schwächste Kandidat wird das ominöse "Messgerät" sein.
Schaue dir mal die Rezessionen auf amazon an.
Nimm die 11 Euro für ne Kiste Bier und mache weiter wie bisher...Zwinkernd
Proldi hatterchen1 „Hallo Proldi, der schwächste Kandidat wird das ominöse Messgerät sein. Schaue dir mal die Rezessionen auf amazon an. ...“
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn eine Person die Fragestellung anscheinend nicht verstanden hat. Zwinkernd
Alles richtig, was hier geschrieben wurde, aber dies wird wohl doch der bessere Weg sein:
Ich wollte damit evtl. fehlerhafte bzw. schlechte USB-Kabel erkennen und aussortieren. Allerdings musste ich feststellen, dass sich identische Original-Kabel von Samsung tatsächlich immer wieder anders verhalten. Also liegt es nicht an den Kabeln, sondern wohl einfach an der Ladeelektronik der zu ladenden zwei identischen Samsung-Geräten.
Wobei es schon manchmal eine Hilfestellung sein könnte.
gelöscht_35042 Proldi „Vielen Dank für die Antworten, auch wenn eine Person die Fragestellung anscheinend nicht verstanden hat. Alles richtig, ...“
Das Teil zeigt dir nur den Ladestrom und die Spannung an, wenn ein zu ladendes Gerät dranhängt. (Handy, Tablet usw.)
Waahnsinnig interessant :-)
Wie schon geschrieben, nach ein paar mal messen wusste ich alles und jetzt ist es irgendeiner Kiste, keine Ahnung..Zwinkernd
Proldi gelöscht_35042 „Das Teil zeigt dir nur den Ladestrom und die Spannung an, wenn ein zu ladendes Gerät dranhängt. Handy, Tablet usw. ...“
Das Teil zeigt dir nur den Ladestrom und die Spannung an, wenn ein zu ladendes Gerät dranhängt. (Handy, Tablet usw.) Waahnsinnig interessant :-)
Genau das wollte ich eigentlich damit bezwecken. Aber die Idee war wohl nicht so gut bei genauerer Betrachtung. Die Ladeelektronik des zu ladenden Gerätes bestimmt letztlich, wie stark oder eben schwach geladen wird.
Das habe ich einmal mit einer App geprüft, mal fing es sehr schwach an zu laden, dann wieder mit fast voller Leistung. Und ja, ich weiß das diese Apps Käse sind.
Aber im täglichen Betrieb stelle ich auch immer wieder fest, dass die Ladung bei beiden identischen Geräten unterschiedlich schnell verläuft. Dadurch entstand bei mir diese Idee.....
Vertrauen wir der Elektronik, wem denn auch sonst.Zwinkernd
gelöscht_35042 Proldi „Genau das wollte ich eigentlich damit bezwecken. Aber die Idee war wohl nicht so gut bei genauerer Betrachtung. Die ...“
Die Geräte selbst bestimmen den Ladestrom auch schon mit. Bei Schnelladungen fließen da schon mal 2 Ampere...
Aber in der Regel dümpelt es so bei 1 Amp. oder auch weniger herum.
Letztendlich hat man keinen Einfluss drauf und dann ist es auch egal..Unentschlossen
Proldi gelöscht_35042 „Die Geräte selbst bestimmen den Ladestrom auch schon mit. Bei Schnelladungen fließen da schon mal 2 Ampere... Aber in der ...“
Genau so ist es ......
Danke
PeterP1 Proldi „Genau das wollte ich eigentlich damit bezwecken. Aber die Idee war wohl nicht so gut bei genauerer Betrachtung. Die ...“
ich habe mir auch mal so ein (ähnliches) Ding gekauft. Ich wollte damit den Anlauf- und Betriebsstrom von externen Festplatten messen. Das Ergebnis war, daß die Platte mit dem Meßgerät dazwischen nicht angelaufen ist und vom Betriebssystem nicht mehr gefunden worden ist.
Peter
mawe2 Proldi „Vielen Dank für die Antworten, auch wenn eine Person die Fragestellung anscheinend nicht verstanden hat. Alles richtig, ...“
Dafür brauchst Du (vermutlich) einen Kabeltester.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=KabelTester+usb&rh=i%3Aaps%2Ck%3AKabelTester+usb
Da gibt's auch welche, die USB-Kabel prüfen können, z.B.
https://www.amazon.de/Wentronic-CAT-IEEE1394-Netzwerktester-RJ11/dp/B001C6M2RA
Allerdings habe ich noch keinen gefunden, der auch Micro-USB oder USB-C prüfen kann.
Mit diesem kannst Du immerhin Mini-USB-Kabel testen
https://www.amazon.de/LINDY-Multi-Funktion-Kabel-Tester-Pro/dp/B00887L11E
Das ist auch nicht ganz einfach, wenn Du nach
Wirkungsgrad
fragst, obwohl Du eigentlich Kabel testen willst.
Daher auch meine Frage, was Du unter dem Wirkungsgrad eines Kabels verstehst.
gelöscht_35042 mawe2 „Dafür brauchst Du vermutlich einen Kabeltester. https://www.amazon.de/s/ref nb_sb_noss_2?__mk_de_DE C3 85M C3 85 C5 BD C3 ...“
Mit diesen Kabeltestern kannst du aber nicht die Qualität der Kabel testen!
Mein Netzwerkkabeltester kann nur mitteilen, ob alle Kabel richtig aufgelegt wurden (bei selbtskonfiguration) oder ob es einen Kabelbruch usw. gibt!
mawe2 gelöscht_35042 „Mit diesen Kabeltestern kannst du aber nicht die Qualität der Kabel testen! Mein Netzwerkkabeltester kann nur mitteilen, ...“
Genau.
Man kann fehlerhafte Kabel (Unterbrechung, Kurzschluss, falsche Belegung etc.) damit erkennen (und diese dann aussortieren).
Wie würdest Du die Qualität eines solchen Kabels ermitteln?
gelöscht_35042 mawe2 „Genau. Man kann fehlerhafte Kabel Unterbrechung, Kurzschluss, falsche Belegung etc. damit erkennen und diese dann ...“
Gar nicht!
Man muss sich auf die Aussagen des Herstellers verlassen, Bewertungen anschauen oder letztendlich den tiefen Griff ins Portemonnaie und sowas gekauft:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Oehlbach&rh=i%3Aaps%2Ck%3AOehlbach
Es gibt Enthusiasten, die nur solche Kabel kaufen!
Na, dass würde mir einfallen..Zwinkernd
mawe2 gelöscht_35042 „Gar nicht! Man muss sich auf die Aussagen des Herstellers verlassen, Bewertungen anschauen oder letztendlich den tiefen ...“
Gar nicht!
Eben.
...der ordentliche Qualität vielleicht etwas wahrscheinlicher macht aber leider nicht automatisch garantiert.
gelöscht_35042 mawe2 „Eben. ...der ordentliche Qualität vielleicht etwas wahrscheinlicher macht aber leider nicht automatisch garantiert.“
Oehlbach ist schon eine Hausnummer. (Quasi der Rolls-Royce unter den Kabeln)
Ich habe einiges von Oehlbach, wo die Brumms nicht wegzubringen waren. Mit dem Oehlbach (Y-Klinke 3,5mm) waren sie weg!
mawe2 gelöscht_35042 „Oehlbach ist schon eine Hausnummer. Quasi der Rolls-Royce unter den Kabeln Ich habe einiges von Oehlbach, wo die Brumms ...“
Ich weiß. Aber das gilt doch mehr im Audio-/Video-Bereich.
Gibt's etwa auch USB-Ladekabel von Oehlbach?
gelöscht_35042 mawe2 „Ich weiß. Aber das gilt doch mehr im Audio-/Video-Bereich. Gibt s etwa auch USB-Ladekabel von Oehlbach?“
Die haben alles..
Ich habe einen Händlerkatalog, man glaubt gar nicht was die anbieten!
http://www.oehlbach.com/de/computer/usb/kabel/
mawe2 gelöscht_35042 „Die haben alles.. Ich habe einen Händlerkatalog, man glaubt gar nicht was die anbieten! ...“
Klasse!
USB 2.0 Kabel, Typ A auf Typ Micro-B 0,5m für 20 EUR!
gelöscht_35042 mawe2 „Klasse! USB 2.0 Kabel, Typ A auf Typ Micro-B 0,5m für 20 EUR!“
Tja,
so sind die Preise und es gibt nicht wenig Leute, die das kaufen..
Und der echte Profibereich ist schon immer teuer, egal was du kaufst..
